Vecchio 23 maggio 10, 20:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Protos coda "gommosa"..
Ciao,
Ho il problema in oggetto sul mio protos col telaio in plastica; la coda sembra "gommosa" ai comandi, non certo "scattante" come dovrebbe essere; inoltre se non do' comandi è poco precisa; si muove a destra e sinistra anche di 5 gradi circa.
Potrebbe essere elettricita' statica ?
Come posso fare per mettere a massa il tutto ?
Il telaio è in plastica ed il tubo in alluminio.
Ciau,
Roberto
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 10, 22:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
potresti avere un gain del giroscopio basso
i sintomi sono tipici, coda lenta e gommosa e movimenti laterali continui, ampi e lenti
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 10, 10:04   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Ciao,
Mi pare strano perche'ho cambiato eli, nel senso che holevato il gyro da un vecchio protos e rimontato su questo, compreso il servo.
I settaggi li ho lasciati come erano prima, cmq. provero' ad aumentare il gain.
ciao,
R.
Vecchio 24 maggio 10, 22:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Si, ma se non dici che giroscopio usi, come e dove l'hai fissato al telaio, che servo di coda usi, a che distanza ti agganci sulla squadretta, che BEC usi, che radio usi e come gestisci il canale del gain (-50/0/+50 o 0/100 con AVCS on o con AVCS off) e quale valore di gain hai impostato, credo che non ti risponderà mai nessuno o qualsiasi risposta ti diano non avrebbe alcuna utilità.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 10, 23:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di claudeaxe67
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: roma
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a claudeaxe67
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
Ciao,
Ciau,
Roberto
Ciao per mettere a massa il tubo se ne è parlato e riparlato se cerchi sul club del protos troverai le spiegazioni su come fare comunque il telaio sarà pure in plastica ma le viti che sorreggono il motore vanno benissimo ricorda di grattare il tubo di coda per togliere la vernice altrimenti non serve a nulla ciao
se ritrovo il post te lo passo.
prossimamente Dji spero!!!!!!!!!!
claudeaxe67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 10, 21:02   #6 (permalink)  Top
Risolto
Originalmente inviato da claudeaxe67 Visualizza messaggio
Ho provato a cercare con i comandi di ricerca sul barone e proprio sul thread del protos, ma nn ho trovato nulla a riguardo;
Forse ho cercato male. perche' ricordo di aver visto qualcosa tempo fa'.
Cmq. il problema l'ho risolto; ma voglio spiegarvi cosa ho fatto:
1) ho collegato a massa il tubo di coda; raschiando un punto del tubo e collegandolo al negativo del regolatore-batteria, ho controllato che ci fosse la continuita' per sicurezza.
Questo pero' nn mi ha risolto il problema.
2) Ho sostituito tutto il gruppo di coda con un altro nuovo, pensavo che potesse dipendere dall'alberino di coda storto; neanche cosi' ho risolto il problema.
3) Ho risolto il problema invece ruotando il giroscopio: prima era montato in maniera che la scritta si leggesse guardando l'eli di fianco; cosi' si presentavano i difetti menzionati, l'ho ruotata in maniera che le scritte si leggano correttamente guardando l'eli di punta verso la coda, cosi' è perfetto, i difetti sono completamente scomparsi!
Ora la coda e scattante e velocissima come deve essere.
In pratica come dicevo, il giro l'avevo montato su un altro protos che ho rotto, poi ho preso questo usato e ho montato tutta la vecchia elettronica, l'unica differenza e' stata appunto la posizione del giroscopio.
Grazie,
Roberto.
Vecchio 26 maggio 10, 21:24   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
3) Ho risolto il problema invece ruotando il giroscopio: prima era montato in pmaniera che la scritta si leggesse guardando l'eli di fianco; cosi' si presentavano i difetti menzionati, l'ho ruotata in maniera che le scritte si leggano correttamente guardando l'eli di punta verso la coda, cosi' è perfetto, i difetti sono completamente scomparsi!
Grazie,
Roberto.
Curiosità : che giro e'?
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 10, 09:31   #8 (permalink)  Top
Ciao ,
Il giro è un futaba gy 401 ed il servocomando è un align ds 520.
Roberto.
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: MrLupin Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 116 18 dicembre 13 18:47
Andy Hornyak Protos demo al "pitchbrothers" in Danimarca Heliup Elimodellismo Acrobazia 13 11 giugno 09 13:40
Coda a "V" o "Convenzionale"... ask21 Aeromodellismo Alianti 6 27 marzo 07 18:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:55.
