![]() | #3 (permalink) Top |
User |
Finchè gira su se stesso va ancora bene... è quando comincia a prenderti in giro che devi preoccuparti! ![]() Controlla: 1) che i palini di coda e le relative pinze siano montati correttamente, 2) il senso di rotazione del rotore di coda (guardandolo da sinistra dell'eli deve essere antiorario), 3) Con Trim a zero, stick al centro e squadretta servo a 90° rispetto al tubo di coda il comando del passo deve essere posizionato circa al centro dell'albero del rotore di coda... 4) tutto il leveraggio deve essere scorrevole e senza inceppamenti... Dimmi se la spiegazione ti è sufficente... poi passiamo ad altri 4 punti!
__________________ Ciao. "ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best) |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2005 Residenza: Rome
anche da me: è tutto a posto. Cmq rey.. era il mio stesso problema. Ho risolto cosi: Setta al max il gain di quel coso che nn voglio manco chiamare per il suo nome perche non lo è dopodiche, setta a tuo piacimento il neut guardando il rotore di coda. Vedrai che agirai in modo da aumentare o diminuire il pitch del rotore di coda. Settalo come piace a te (io l'ho messo a pitch 0). Dopodiche riporta il gain a 30 % Ok? Fammi sapere. Cosi ho risolto DIVERSI PROBLEMI. Non fa piu lo schifo di prima. Dannati GWS...
__________________ Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ ![]() |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-12-2005
Il dubbio ora è: perchè prima non funzionava? se le pale giravano veloci, riuscivo a rimettere l'eli dritto con dei colpi di stick... perchè il giroscopio non ce la fa da solo a addrizzare l'eli? | |
trex 450 s che gira su sè stesso | cilichino | Elimodellismo Principianti | 9 | 09 gennaio 08 12:06 |
Aiuto: TREX gira su se stesso in salita | AlexTG | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 26 giugno 07 07:46 |
Aiuto: TREX gira su se stesso in salita | AlexTG | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 24 giugno 07 19:12 |
Trex che gira su se stesso Aiuto!!!!! | PIKIMATTE | Elimodellismo Principianti | 18 | 17 settembre 06 17:13 |
Il Trex mi gira su se stesso... | Tommystre | Elimodellismo Motore Elettrico | 33 | 14 dicembre 05 17:41 |
