![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
...nel senso che per permettere al giroscopio di funzionare al meglio si dovrebbe avere un comportamento "neutro" della coda anche immaginando di non avere il giroscopio. Immagina di non avere il Giro e di dover settare la coda in modo tale che in Hovering la coda stia ferma da sola: così è perfetto! Poi aggiungendo il giro lui pensa a tenerla ferma anche in presenza di vento o di variazioni repentine del rotore! Una delle tecniche migliori per settare il giro, almeno per quelli che hanno sia "Normal" che "AVCS" è quella di settare la meccanica col giro posizionato in Normal per ottenere una coda ferma in Hovering. Ciò permette al giro di lavorare bene. Non dimenticare mai, adesso in inverno, che molti giroscopi piezoelettrici sono molto sensibili alla temperatura: bisogna lasciare l'eli all'aperto per almeno 5 minuti prima di volare per permettere al giro di andare "in temperatura"...
__________________ Ciao. "ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best) | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2005 Residenza: Rome
| ![]() (scherzo naturalmente). ![]() Allora carissimo ReyGts, tu non puoi neanche immaginare quanto tempo e sonno ho perso per sto maledetto gws. (ma perche non lo ritirano dal mercato?). Diciamo che io e te siamo l'elite di questo forum,perche' possiamo dire di avere un bel trex stabile in volo e in hovering perfetto ma con un gws gyro che ti fa DISPERARE . Nel senso che come gyro non è male, ma prima di settarlo e soprattutto di CAPIRE COME FUNZIONAAAAA... ci esci pazzo. Allora, Rey ascoltami... (hai msn messenger? se si contattami in pvt che ti do il contatto). Te lo chiaro chiaro, lascia fottere il neut e lavora sul gain. Metti a zero i trimmer del rudder sul radiocomando. Devi ragionare cosi: IL gain è l'unico che permette di far lavorare la coda, cioè di muovere lo slider... Quindi lavora unicamente sul GAIN. Fai dunque cosi: Sposta a dx o a sx il gain e vedi come cambia il ruotino di coda. Se sei uno sfigato al 100% come me, scommetto che non cambia niente... vero? Cioè tu giri il gain , ma dietro non cambia niente, non si muove manco di un mm. Allora che fai? Muovi il neut (vs la lucina verde sempre fissa) finche osservi trimmando il gain la max escursione dello slider. Ci sei? Bene ora hai ottenuto il max gain.. Troverai molto molto piu stabile l'elimodello. Ora è questione di poco... cioè devi lavorare sul neut portando il pitch del rotore di coda a 0. Se necessario sposta la squadretta del servo comando affinche tu raggiunga questo risultao (pitch 0) Uaglio' posso fare il libretto di istruzioni del GWS ![]()
__________________ Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ ![]() |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Modena
Potresti essere estremamente piu' chiaro sul punto che ho quotato per favore? grazie | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
Rivenditore - BazarItalia Data registr.: 09-10-2004 Residenza: Via Delle Piazze 4 Chiessi Marciana Isola D'Elba
Ciao Renato | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
Ciao Rena
__________________ Saluti Renato Cirafici alias "MacRena" WebMaster di: www.bazaritalia.com www.mella.it | |
![]() | #17 (permalink) Top |
<_<Non ci capisco piu nulla. Chi spara la cinghia, chi spara che è la posizione del GYRO (l'ho letta anche in altri forum) , chi spara che è tutta una questione di gain (Come me)... Mah.. Per quanto riguarda la posizione del gyro ho letto le istruzioni della gws : loro dicono espressamente " di lasciare perdere le persone che ti chiedono di mettere il gyro sotto l'albero, oppure in altre posizioni..etc etc, perche qualsiasi posizione va bene"... Ora non lo so se è vero, pero' io non ho notato nulla cambiando posizione al gyro... Se qualcuno sa qualcosa parli! Quanto al mio problema: non era il gyro bensi un problema di trasmissione del movimento principale (rotore) al rotore di coda... ERA L'ALBERINO! Spiegato meglio nel post "TAIL DRIVE ... Accoppiamento trex"
![]() | #18 (permalink) Top | |
Ciao Renato
![]() | #19 (permalink) Top |
mmmh e per il mio gyro? gws n01 ? come va ? io non ho istruzioni!!! chi mi sa aiutare? io l'ho messo vicino all'albero e con il connettore per il servo che esce dal lato dell'albero. ![]()
trex 450 s che gira su sè stesso | cilichino | Elimodellismo Principianti | 9 | 09 gennaio 08 12:06 |
Aiuto: TREX gira su se stesso in salita | AlexTG | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 26 giugno 07 07:46 |
Aiuto: TREX gira su se stesso in salita | AlexTG | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 24 giugno 07 19:12 |
Trex che gira su se stesso Aiuto!!!!! | PIKIMATTE | Elimodellismo Principianti | 18 | 17 settembre 06 17:13 |
Il Trex mi gira su se stesso... | Tommystre | Elimodellismo Motore Elettrico | 33 | 14 dicembre 05 17:41 |
