![]() | #73 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2005
Ciao a tutti, finalmente ieri sera sono riuscito a sistemare il problema della curva motore che veniva vista dalla radio all'incontrario. Questi sono i settaggi che ho usato. All'accensione Mode 1 e motore normal. Poi Swash AFR alettoni negativo -46 , elevatore positivo +35, pitch positivo +45. Nel reverse ho invertito pitch e motore :-) Almeno ora la radio è a posto. Mal che vada va trimmato meglio l'elicottero. Ho provato a farlo volare ma tende ad andare sempre verso sinistra. Trimmandolo per farlo stare fermo, si inclina a destra :-) non mi ricordo chi ma qualcuna aveva detto che era normale se l'elicottero è settato giusto che trasli a sinistra e che se si tendeva a trimmarlo troppo si ribaltasse a destra. Quindi forse ora è a posto. Corrado oggi non sono riuscito a passare al campo perchè ieri sera ho portato la macchina dal carrozziere. Penso sarà pronta martedì. Misterix, com'è andato il weekend ? Domani provo a fare ancora qualche voletto in un campo a 200 metri da casa. Oggi ho rischiato di rompere tutto, senza volerlo l'ho portato a tre metri si è sbilanciato avanti e a sinistra e per lo spavento ho abbassato il motore, che botta! per fortuna gli ho messo un'ely trainer nuovo sovradimensionato che ho trovato a 10 euro, deve essere per un ely classe 40 o 50. Sembra uno zanzarone, di quelli con le zampe lunghe :-) ma almeno è totalemente protetto, non c'è modo si rompa qualcosa! infatti è tutto intero :-) Almeno non cambio più palini di coda visto che ne ho fino ad ora già cambiati 4. Ciao, Marco |
![]() | #74 (permalink) Top |
User |
Immagino abbia fatto dell'hovering prima di farlo volare in avanti... e che ti riferisca all'elicottero in Hovering. La tendenza a scivolare da un lato la correggi giustamante trimmando dall'altro lato. Trimma a piccoli step (generalmente si può scegliere nella radio il passo di trimmatura) sino a quando la tendenza a scivolare è minima o nulla. Stessa cosa se va in avanti o indietro. Ricorda però che raramente gli elicotteri restano fermi in hovering da soli... ![]() Il discorso dell'elicottero "settato giusto che trasla..." non l'hai interpretato bene e dovresti rileggerlo! ![]()
__________________ Ciao. "ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best) |
![]() | #75 (permalink) Top |
Rivenditore - My-RC |
Ciao Marco, il week-end è andato benone (che mangiata :-)). Se l'eli si inclina a destra, è trimmato troppo. Condivido i post degl'altri utenti: pretendere che l'eli si alzi in hovering solo dando passo e non correggendo niente...sei un po' troppo pretenzioso... Delle piccole correzioni le si devono sempre fare, specialmente al decollo/atterraggio (effetto suolo, ricorda). La tendenza a traslare di sinistra, è una questione fisica che si può leggermente correggere con i trimm ma dopo alcuni centimenti da terra ottieni il risultato opposto che hai descritto: cioè tende a ribaltarsi a destra (se trimmato troppo) Io domani pomeriggio (tempo e temperature permettendo) sono al nostro campo di volo di Stabio.... Ciao |
![]() | #76 (permalink) Top |
Ciao MisteriX, perchè dici che sono troppo pretenzioso ? ho fatto questa impressione ? capisco che delle correzioni vanno fatte specialmente vicino terra, causa effetto suolo, ma a me il traslato a sinistra lo fa e di brutto, lo fa anche a 2 o 3 metri da terra ( grazie al nuovo elytrainer sono arrivato a quelle altezze senza paura :-) ) e corregendo coi trim non migliora molto o si ribalta a destra. E poi mi sembra molto instabile perchè non sta fermo in hovering neanche 2 secondi ( contrastando con lo stick il traslato a sinistra ) , va sempre corretto, ho va avanti ho indietro o ... va dove vuole lui .... Un problema in più, dopo gli ultimi voli sento un tick ogni sette giri del rotore. Nessun dentino del main gear è saltato e non potrebbe neanche essere quello, perchè dovrei sentire il rumore ogni giro non ogni sette. Ho pensato che l'unica cosa a poter fare quel rumore ogni sette giri rotore sia la cinghia di coda, lunica così lunga che faccia tornare lo stesso dentino dopo sette giri rotore, ma controllandola non ne manca nessuno :-? Avete delle dritte ? cosa altro potrebbe essere ? :-((( domani sono al lavoro purtroppo, mi sarebbe piaciuto venire anch'io a volare a Stabio, e poi ho anche la macchina dal carroziere... Mi dici come arrivare? così la prossima volta che vai trovo in qualsiasi caso il modo di venire, magari la prossima volta prendo il pomeriggio libero dal lavoro :-) ma devo venire ! Ciao e buon divertimento ! Marco P.S. è normale che girando le pale del rotore principale, prima che si muovi il main gear o la cinghia di coda, c'è un gioco di 10 gradi circa ? |
![]() | #77 (permalink) Top | |
Rivenditore - My-RC | Citazione:
Credevo, visto che ne ho conocsicuti alcuni, che volevi far alzare in hovering l'eli dando unicamente passo e lasciando stare il collettivo...è per questo che scherzosamente ho detto che eri pretenzioso ![]() Cogli l'invito di Heliup e vedi cosa ti dice, magari eviti di venire fino in Ticino. Comunque se vuoi venire sei il benvenuto!! La strada è questa: Esci dall'autostrada a Mendrisio, prendi per Stabio/Varese (superstrada). Ai semafori vai a sinistra (direzione centro Stabio/Varese/dogana del gaggiolo). Dopo ca. 300 metri sulla tua sinistra vedi un grosso stabile della ditta "Vini Bee". Prendi la strada a sinistra all'altezza del cartello della ditta (costeggia lo stabile) e segui la strada. Attraversi il passaggio a livello del treno, prosegui sempre diritto (unica strada) fino quando vedi il nostro campo. Dopo 400 metri dal treno, a destra noterai la pista in erba degli aeromodellisti, la manica a vento e nel pomeriggio sicurametne vedrai diverse macchine posteggiate (dopo le 14:00 vedrai anche i modelli volare in giro....). Io molto probabilmente sarò li anche sabato e/o domenica. Ciao, fammi sapere | |
![]() | #78 (permalink) Top |
Ciao Misterix, certo che voglio venire ![]() fammi sapere se sei lì sabato o domenica, mattina o pomeriggio e ci sarò anch'io ![]() Le tue indicazioni sono state molto chiare, mi potresti però anche dire il nome della strada dove è dislocato il campo ? ed eventualmente il paese se non è Stabio ma un paesino lì vicino. Così mi stampo anche la cartina da kataweb mappe o da Michelin. Ci vediamo presto :-) ![]() Ciao e grazie, Marco P.S. Heliup se voi siete sempre lì nel weekend (mattina o pomeriggio è indifferente ? ) , magari passo un'altra volta. Questa volta voglio provare ad andare da Misterix , comunque ti ringrazio ancora sentitamente per l'invito. Ciao e buon volo |
![]() | #79 (permalink) Top |
Ciao Marco, allora: Il paese è stabio (in kataweb lo predne bene), la via è Via Puntasei. Sto editando la cartina e poi te la mando con i riferimenti grafici. Saluti Opps. dimenticavo: Sabato e domenica sono li: al pomeriggio al 100% e forse già alla mattina, dipende dagl'obblighi coniugali ![]() |
Volo Instabile | vitang | Elimodellismo Principianti | 2 | 21 dicembre 07 17:29 |
Minimo stranamente instabile | savoiamarchetti | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 27 febbraio 07 23:04 |
Walkera 36 coda un pò instabile | MorenoP66 | Elimodellismo Principianti | 0 | 24 marzo 06 22:21 |
T-rex 450 se coda instabile | MIRICOLO | Elimodellismo Motore Elettrico | 37 | 05 marzo 06 11:00 |
aerohawk instabile!!! | drinu | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 24 maggio 04 09:32 |
