![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2005
Ribelle :-)))) ![]() |
![]() | #13 (permalink) Top |
Ciao, allora queste sono le foto, le ho fatte sia a motore al minimo che a motore a medio regime, c'è ne una anche a motore al massimo. Spero si vedano bene le ho fatte con il cell. La mia macchina fotografica non ha il flash,devo comprarlo, per cui se si vogliono foto migliori bisognerà aspettare il weekend, quando di giorno sarò a casa. Aspetto news, speriamo il problema sia evidente e si veda dalle foto :-). Non fate caso al mio Hely trainer con la gommapiuma ![]() ![]() Ciao |
![]() | #14 (permalink) Top |
Non si vede niente di utile dalle foto ? magari bisogna aspettare le foto migliori che farò nel weekend. Roberto, non hai notato qualche errore di setup ? so che le foto non sono il massimo ma speravo si riuscisse a vedere qualcosa, finalmente voglio riuscire a volare decentemente, non riesco proprio a capire perche si rovesci sul lato destro.... Fatemi sapere se vi viene in mente qualcosa. Grazie, ciao P.S. quando fate il volo invertito e vi capovolgete di lato verso destra quali movimenti fate ? così magari capisco che problema ha, devo solo contrastare con le leve e i trim questa sua tendenza facendo l'opposto. Speriamo ... |
![]() | #15 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
volo ivertito!?!?!?!?!? magari,un po di virate qua e la ed hovering di muso il massimo del brivido! purtroppo dalle foto non si vede nulla mi sa che devi farle alla luce. per quel poco che si intravede , sembrerebbe tutto ok, aspettiamo immagini nuove. |
![]() | #17 (permalink) Top |
Peccato non si veda nulla ![]() Ciao a presto , Marco P.S. se c'è qualcuno che fa volare il suo elicottero questo weekend e non abita più di 100km da Milano e ha voglia di seguire un principiante me lo faccia sapere,sono disposto a farmi anche 100km ma vorrei finalemte riuscire a settare questo elicottero ribelle :-) non vedo lora che rimanga sulla pancia senza rovesciarsi. ![]() |
![]() | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ciao scusa ma ai provato a mettere sulla radio un tipo di piatto diverso? io non uso il SR-3 ma il SR-3S e o una ff9 super. l'unica differenza e che il mio trex non o i servi diretti sul piatto! ciao dex1 ![]() |
![]() | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2004 Residenza: Mareno di P. - Treviso
Bisogna ammettere che le foto non sono delle migliori, ma 2-3 cosette si riescono a vedere/non vedere. Intanto, dici di aver fotografato il piatto a 2-3 diversi regimi, ma io non riesco a vedere le pale ed in una foto si vedono addirittura i fili del motore scollegati: possiamo suppore che tu abbia fatto le foto senza attivare il motore, ma in questo caso viene meno un'altra possibilità dei tuoi problemi, ossia interferenze. Inoltre, in una foto si intravede una specie di arcano che dovrebbe essere il tuo training kit: mi sembra "tanto" grande e la gommapiuma è meglio toglerla, inoltre non capisco bene il materiale delle bacchette (speriamo non sia metallo...). Infine... ma che ricevente/giro hai installato? E soprattutto, dove li hai installati? L'elettronica originale Align non è che sia delle migliori e le interferenze non mancano. Tirando le somme, una possibile causa dei tuoi problemi, potrebbe essere il tuo trainer kit, decisamente abbondante: cerca quantomento di alleggerirlo. Se fosse questo il problema, dovresti vederlo fin dall'inizio con un elicottero che si stacca dal terreno prima dal lato sinistro e poi (con più fatica) dal lato destro: questo di darebbe la sensazione di "ribaltamento". Se invece i pattini si staccano dal terreno assieme, penso si debba cercare altrove. Altri problemi potrebbero essere causati dall'elettronica, soprattutto se è tutta align: i regolatori possono causarti forti interferenze, le riceventi non fanno miracoli ed i giroscopi non sono eccesivamente schifosi (per quei pochi minuti che riescono a funzionare ![]() Altri consigli generali, metti un (bel) po' di esponenziale ai comandi e se l'eli sale/scende molto velocemente, cerca di diminuire la curva del gas nella parte centrale |
Volo Instabile | vitang | Elimodellismo Principianti | 2 | 21 dicembre 07 17:29 |
Minimo stranamente instabile | savoiamarchetti | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 27 febbraio 07 23:04 |
Walkera 36 coda un pò instabile | MorenoP66 | Elimodellismo Principianti | 0 | 24 marzo 06 22:21 |
T-rex 450 se coda instabile | MIRICOLO | Elimodellismo Motore Elettrico | 37 | 05 marzo 06 11:00 |
aerohawk instabile!!! | drinu | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 24 maggio 04 09:32 |
