Vecchio 31 dicembre 05, 18:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-11-2005
Trex immobile
Ho regolato servi e tutto ma il mio Trex non si alza come mai?
ReyGTS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 06, 10:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Yerakon
Data registr.: 11-10-2005
Residenza: Cremona
Immagini: 2
Incidenza delle pale?
Buon 2006...
Ciao.
"ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best)
Yerakon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 06, 15:10   #3 (permalink)  Top
ho regolato le pale attraverso il passo collettivo...Vanno bene cosi...
ma tutte le volte che lo accendo bisogna ogni volta settare il regolatore?
Vecchio 01 gennaio 06, 16:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Originalmente inviato da ReyGTS
Cioe' muovendo lo stick del gas dal minimo al massimo il piatto sale e l'incidenza delle pale varia da -3 a +11gradi con circa +6gradi a centro stick? Se e' cosi' e' questione di pochi giri.
Il regolatore va settato solo una volta (a meno che non si sprogrammi da solo come mi e' successo due volte e per colpa di cio' ho sgranato la corona nuova ). Importante e' settare il timing medio, se e' messo al minimo il motore (almeno l'align 2800) gira piano e fiacchissimo.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 06, 17:11   #5 (permalink)  Top
OK ho risolto ma adesso quando do un po di gas gira su se stesso guardandolo da dietro gira a destra? l'elica cposteriore è al centro devo trimmerarla lo regolare il guadagno del giroscopio?in + o in -?
Grazie!!!
Vecchio 01 gennaio 06, 19:55   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2005
devi trimmarla verso destra se il muso del''eli gira a sinistra, devi assicurarti che il giro corregga nella direzione giusta( muovi con degli statti veloci,con le mani intendo la coda daun lato se ricevi una resitenza a questo scatto è corretto e a questo punto devi solo regolare il guadagno del giro.
erasmo82 non è collegato   Rispondi citando
Coda immobile? drgi Elimodellismo Motore Elettrico 19 07 maggio 07 00:43
dragonfly4 immobile! alex.c23 Elimodellismo Principianti 8 16 aprile 07 23:13
dragonfly immobile: aiuto airman Elimodellismo Principianti 12 22 giugno 06 13:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:35.
