coda T-REX 450 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 09 maggio 10, 13:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-03-2009
Residenza: Bergamo
Invia un messaggio via MSN a lax123
coda T-REX 450
ciao a tutti, da quando ho montato un esc scorpion, la coda ha cominciato a fare degli sbacchettamenti, secondo me dovuti a dei "tagli" di motore, premetto che è quasi impercettibile però non credo sia normale. il regolatore é montato all'esterno sulla destra dell'ely. Ho provato a togliere tutte le protezioni dell'esc (é un 60 A) ma non migliora.tutti i paramerri motore sono impostati in auto governor attivato con risposta media. Uso un motore scorpion 2221-8.Qualcuno ha qualche consiglio? Ciao e grazie
lax123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 10, 00:39   #2 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da lax123 Visualizza messaggio
forse ho risolto........quanto meno migliorato.......essendo il regolatore un pò ingombrante l'ho montato esterno sulla destra dell'ely, così facendo ho fatto passare i 3 fili del motore a contatto con i fili del gyro. Ora li ho allontanati ed ilproblema sembra risolto........ora voglio provare a spostare il regolatore.........qualcuno ha gia sentito di problemi del genere, che l'alimentazione del motore può disturbare altri componenti se troppo vicini?
Vecchio 13 maggio 10, 00:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
re
se ai cambiato solo il regolatore, guarda la programazzione del esc, e attenzione al timing del motore se dici che percepi come tagli del motore.
firedragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 10, 01:17   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da firedragon Visualizza messaggio
ho cambiato sia motore che regolatore da scorpion 45 A V1 con motore align originale a scorpion 60A V2 con motore scorpion 2221-8 con settaggio timmig e anticipo settati in auto.......
Vecchio 13 maggio 10, 01:41   #5 (permalink)  Top
Immagini: 1
re
prova cambiare il timing. se non va prova mettere esc originale con motore, o esc scorpion con motore originale, vedi cosa non va da tutto??
Vecchio 13 maggio 10, 16:23   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
mi sapresti consigliare quale valore impostare per lo scorpion 2221-8 ?
Vecchio 13 maggio 10, 20:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di albit
Data registr.: 15-04-2010
Residenza: Genova
..curiosita' mia personale..hai trasmissione a cinghia o cardano?
albit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 10, 20:33   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da albit Visualizza messaggio
allora....:trsmissione a cinghia..........t rex 450 s.....:
poi............ho provato a mettere il timming a15° risultato: il motoore non prende i giri.........
Messo il timming a 5° risultato:tutto bene pero sbacchettamento aumentato, rimesso timming in auto tutto bene x 5 min poi l' ely ha comiciato a girare leentamente su sé stesso.............controllo servo di coda(hi tech hsg 5084 mg) lentissimo e bollente.
Che sia cotto? Infatti lo sbacchettamento aumentava verso la fine del "volo"
che fosse gia in procinto di passare a miglior vita?
Ho forse tenuto la sensibilità del gyro (futaba gy401)troppo alta? Circa 85%..........?
Vecchio 14 maggio 10, 00:40   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2010
Residenza: chieti
anch'io ho avuto questo problema ma avento tutto align.
diminuendo mano mano la sensibilità del giro, poi ho risolto.
Praticamente correggeva di continuo e creava queste piccole vibrazioni sulla coda. ora per esempio in hovering ho il giro a 30%
Align T-rex 450 V3 pro
Graupner Mx12
Lipo: TopFuel Hacker 2100 30c
Graph83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 10, 12:09   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Graph83 Visualizza messaggio
premetto che sono abbastanza inesperto.......... Ma 30% non é poco? La mia radio :futaba fa 0/100% avcs e 0/-100 normal se non sbaglio altre radio fanno 0/50% normal e 51/100% avcs o qualcosa di simile, non è il tuo caso? Anche xché se lo tengo cosi basso dopo una girata e rlativa sotoppata secca non mi ferma .......subito.io a servo nuovo mettevo sensibilita oltre 90% e non faceva una piega.......... Tutto inchiodato fermo.......... Pero a sto punto ho paura di aver strapazzato il povero servo
coda t-rex 450 pro tiger Elimodellismo Motore Elettrico 7 04 gennaio 10 00:52
T-REX 450 Problema coda katanez Elimodellismo Motore Elettrico 14 28 marzo 09 00:10
coda t-rex 450 moris Elimodellismo Motore Elettrico 1 16 giugno 08 14:12
Coda T-REX 450 SE Lanco Elimodellismo Motore Elettrico 20 24 marzo 07 11:23
Coda T-rex 450 SE linux63it Elimodellismo Motore Elettrico 18 01 dicembre 06 20:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:37.
