Vecchio 27 dicembre 05, 23:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-11-2005
quarzi ricevitori
devo mettere il quarzo del mio trasmettitore optic 6 a 40.785 Mhz sulla ricevente del mio T-Rex X......hanno una polarità i quarzi?
Grazie.....!!!!
ReyGTS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 05, 23:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
Originalmente inviato da ReyGTS
Grazie.....!!!!
premesso che il quarzo della tx non puo' essere montato sulla rx!
no non hanno polarita!!!
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 05, 23:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Grazie.....!!!!
Alt! Frena!!
1° i quarzi non sono polarizzati, quindi è indifferente come li inserisci.
NON PUOI inserire un quarzo per trasmissione su un ricevitore.Esistono quarzi per Tx e quarzi per Rx, sono canalizzati e possono essere montati solo su tx quelli per trasmissione e solo su rx quelli per ricezione.
Quindi sulla ricevente de Trex devi montare un quarzo per rx della frequenza che ti serve
"Volo ergo sum"
Vecchio 27 dicembre 05, 23:58   #4 (permalink)  Top
forse mi sono spiegato male intendevo il quarzo della rx...comunque è l'informazione che cercavo ! Grazie!!!
Vecchio 28 dicembre 05, 12:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di newt67
Data registr.: 07-03-2005
Residenza: Versilia
Ciao ReyGTS! Verifica anche che la rx del t-rex lavori sulla banda del 40 mhz. Ciao!
newt67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 05, 12:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cinzia
Data registr.: 19-07-2005
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da cadal
Alt! Frena!!
In un'altra discussione ho capito che:
1) Il quarzo TX non ha la singola o doppia conversione per cui trasmette sempre allo stesso modo.
2) La singola o doppia conversione riguarda solo il quarzo RX.
3) La singola o doppia conversione riguarda anche la ricevente???
4) La singola o doppia conversione dipende dalla sia dalla ricevente RX (la scatoletta) o solo dal quarzo RX o da entrambe....
Scuasami la confusione.... ma non ho mai affrontato questo problema... tra l'altro ho appena comprato una Optic 6 e quindi l'argomento per me è importantissimo.
Ciao Cinzia
Ultima modifica di cinzia : 28 dicembre 05 alle ore 12:19
cinzia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 05, 13:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di nuvolini
Data registr.: 24-02-2005
Cercherò di fare un pò di chiarezza sul discorso quarzi.
1) La differenza sul tipo di conversione stà sulla ricevente ( scatolina nera ).
2) I rispettivi quarzi non posso essere scambiati fra di loro perchè la frequenza di oscillazione del quarzo che và montato sulla ricevente a doppia conversione non è quella stampigliata sull'involucro ma diversa ( circa 10.7 Mhz in meno ) mentre quello della singola (circa 0.455 Mhz in meno), cioè bisogna sottrargli il valore della media frequenza di conversione.
P.S. I valori dati sono indicativi su di una freqenza di 40.815 andranno poi ricalcolati in base alla freq. del vostro quarzo.
Comunque tutto questo non ha molta importanza anche perchè difficilmente qualcuno acquisterà un quarzo per radiocomando in un negozio di elettronica.
E ribadisco quello che già detto Cadal cioè che i quarzi della TX e della RX non possono mai essere invertiti e come ho già detto anche quelli fra doppia e singola conversione.
Ciao a tutti
Nuvolini
nuvolini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 05, 23:39   #8 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Originalmente inviato da cinzia
giusto!
no! non e' esatto, vedi risposta successiva!
esatto, poi di conseguenza variera' il quarzo!, ossia essendo la rx doppia conversione diversa da quella singola, necessita di un quarzo differente.
Ciao Cinzia
vedi risposta precedente
aggiungo,se ti vuoi confondere un po' le idee, che il quarzo della tx, messo sulla rx (specie se a singola conversione), oscillera' ugualmente, ma portera' la nostra rx su di una frequenza diversa da quella che vogliamo noi!
73 de davidea!!!
Vecchio 30 dicembre 05, 10:00   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cinzia
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da davidea
Grazie per tutte le risposte ora ho le idee molto chiare...
Ricevitori Webra garbo Radiocomandi 0 06 novembre 06 10:52
Schemi ricevitori JR alavolante Radiocomandi 0 19 luglio 06 13:03
Ricevitori con uscita ppm alavolante Radiocomandi 0 26 giugno 06 13:40
ricevitori siongola o doppia vmax Radiocomandi 13 27 dicembre 05 19:34
ricevitori e quarzi Tonino84 Aeromodellismo Principianti 10 29 gennaio 05 00:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:42.
