Problema di coda non risolto - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 29 aprile 10, 16:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
Il mio ely q 450 ha il blocco di coda uguale al t-rex 450, il tubo di coda è dello stesso diametro ma più corto di qualche centimetro.
Sul rotore delle pale abbiamo la ruota dentata collegata al motore e subito sotto la puleggia dentata dove parte la cinghia di trasmissione. La cinghia prima di entrare nel tubo di coda passa attraverso due rulli posti all’inizio del tubo, schiacciandola per incanalarla nel tubo.
Alla fine del tubo la cinghia incontra un secondo rullo che la schiaccia verso il basso per poi entrare nella puleggia dentata della coda e da qui ritorna indietro alla puleggia del rotore delle pale.
Il problema è la cinghia che si sposta verso destra uscendo dalla sede della puleggia di coda.
Ho cambiato il tubo di coda che era storto, smontato l’albero di coda ed è dritto, la cinghia è tesa giusta fatta controllare da una seconda persona, le pulegge hanno i denti non rotti , la cinghia è nuova, la cinghia non fa il doppio otto ma il problema si ripresenta, da cosa può dipendere ?
Grazie dei suggerimenti
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 10, 18:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: asti
Invia un messaggio via MSN a marc87
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
il fatto che esca è impossibile in quanto la puleggia dovrebbe avere i fianchi alti quanto basta per tenerla dentro in posizione!
posta qualche foto dell'insieme! inoltre sei pure certo che la rotazione della cinghia o meglio il suo svergolamento di 90° sia nel verso giusto (per accertartene basta che guardi rotazione dell principale e rotazione di coda)ammesso che tu sia in fase di costruzione!
marc87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 10, 10:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
l'ely era usato, ieri per scrupolo ho sostituito anche albero delle pale,
se giro a mano in senso orario la cinghia va a destra se giro in senso antiorario la cinghia si sposta verso sinistra, mi sembra molto tesa la cinghia, a motore acceso le pale girano in senso orario e i palini antiorario.
Problema di coda non risolto-dscn2783.jpg   Problema di coda non risolto-dscn2786.jpg
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 30 aprile 10, 11:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
io cambierei:cuscinetti del blocco coda,perno coda "con ingranaggio ovviamente" e cinghia.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 10, 12:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Prova ad allentare un pò la cinghia; se è troppo tesa, tende a "scivolare".
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 10, 14:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
Data registr.: 18-12-2005
Residenza: Porto Recanati
Invia un messaggio via MSN a fedor60
sul mio vecchio trex450 la cinghia originale andava fuori sede poi ho messo quella in kevlar e l'alberino nuovo con l'ingranaggino in metallo e piu nessun problema
fedor60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 10, 13:42   #7 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
Risolto grazie a tutti era la cinghia troppo lenta e saltava fuori.
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 02 maggio 10, 17:58   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Vuoi dire che qualche minuto su MSN è servito ??
Ciao Eux22 fatti sentire che magari facciamo un voletto insieme.
Saluti
Enrico
laser02 non è collegato   Rispondi citando
problema risolto geco73 Elimodellismo Motore Elettrico 2 11 giugno 09 16:43
Problema Risolto !! FOX990 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 06 novembre 08 15:27
problema quasi risolto vincenzo_72 Elimodellismo in Generale 0 20 agosto 07 22:07
Esky lama V3 coda che gira Risolto!!!! twister1970 Elimodellismo Principianti 0 08 giugno 07 02:36
Problema risolto!!!! dede63 Aeromodellismo 0 26 aprile 03 20:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:37.
