27 aprile 10, 19:37 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2008 Residenza: Modena-Lecce
ci attacco il multimetro sopra(pesa poco quindi non credo abbia molta influenza) e avendo la funzione memoria.... cmq non credevo fosse alto il consumo....tieni conto che sto in hovering intorno ai 2500 giri con un passodi circa 6 7 gradi... a circa il 60% del gas....mi sai dire qualcosa di piu?!?! il motore è un 3850kv e il pignone è un 12 |
27 aprile 10, 19:48 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2010
per info:Align x il 450 pro motore 3.700 e pignone 13T da un'assorbimento di 11A a 5° e 2600 giri rotore (hovering) e un massimo di 31A a 11° a 3150 giri rotore (da manuale..non testato personalmente) poca differenza con il 450 sport in media 1A in meno cambia il motore è il 450M e il pignone è da14T in effetti se consumi cosi tanto in hovering se fai un po di acro rischi di... cuocere il tutto.. ciao |
27 aprile 10, 20:21 | #54 (permalink) Top | |
per caso è il pignone da 12 che mi alza gli ampere?!?!??! cmq ora come prove cambiero esc e servi....e nel prossimo set up faro di nuovo tutti i test di consumo | |
27 aprile 10, 21:56 | #55 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Abbassando il numero di denti del pignone, dovresti avere una riduzione dei consumi di corrente e dei giri del rotore... Diciamo che io, con motore Align e pignone 13 denti vado sui 10-12 Ampere (non sò quanti gradi ho... fatto a occhio e vedo che funziona bene) Forse, dovrei provare, mettendo il 14 denti dovrei avere un consumo più alto, ma non penso che in hovering supererei i 18-20 Ampere!!! 29 Ampere o è una lettura errata, ho hai qualcosa che non và sul motore o sulla meccanica (o sul regolatore)!!! con un 12 denti, poi, dovresti consumare meno, oltretutto!!! L'unica volta che ho letto 30-40 Ampere è stato quando ho crashato con l'elicottero e si è bloccato il motore!!! (Un picco sul grafico!!!) Ultima modifica di BBC25185 : 27 aprile 10 alle ore 22:02 |
27 aprile 10, 21:59 | #56 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
27 aprile 10, 22:04 | #57 (permalink) Top | |
se assimilo il sistema pignone motore-main gear=corona dentata di una moto, un pignone piccolo all'albero motore (o all'uscita del cambio, nel caso degli elicotteri abbiamo ovviamente una presa diretta) fa ruotare più velocemente tutto il sistema, o no? Allora ruotando più velocemente consuma meno perché sviluppa meno energia? E' una questione di attriti, ovvero proporzionale al numero dei denti?
27 aprile 10, 23:27 | #58 (permalink) Top |
Usando un pignone con più denti, a parità di giri del motore, si ha un aumento del numero di giri del rotore... girando di più, aumentano tutti gli assorbimenti!!! Per esempio: Il motore fà 10.000 Rpm Pignone da 14 denti e corona da 130 denti (per esempio)... Vuol dire che il rotore fà: 1077 Rpm circa... Ora, invece, al posto dei 14 denti, mettiamo un pignone da 13 denti con la stessa corona e stessi giri... I giri del rotore diventeranno: 1000 Rpm... |
27 aprile 10, 23:39 | #59 (permalink) Top | |
ovviamente la spinta cioè l'energia fornita non sarà più la stessa...
28 aprile 10, 20:58 | #60 (permalink) Top |
ragazzi si riparte...ho fatto l ordine di tutti i ricambi che mi mancavano per altri eventuali crash, inoltre ho sostituito l esc con un turnigy 40plus, i servi con degli HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hextronik MG-14 14g/2.2kg/0.11sec aircraft servo $7.95 e il motore con un HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 2836 Brushless 450-Size Heli Motor 3700kv $17.57 in piu appena sara disponibile mi ordino un hk450gt....non è necessario pero avendo ancora qualche parte in plasitca sul mio, invece di cambiarla prendo direttamente tutto il kit....ke conviene... |
Qualcuno mi saprebbe spiegare?? | Luca CP'83 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 06 marzo 09 20:29 |
qualcuno mi puo spiegare come si fa ?? | kobaiachi | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 05 maggio 08 01:08 |
Chi lo sa spiegare...?? | mauri740 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 29 agosto 06 19:27 |
Qualcuno mi uo spiegare | Cheffo | Elimodellismo in Generale | 1 | 29 maggio 05 11:58 |
Non me lo so spiegare | ginopilotino | Aeromodellismo | 5 | 18 gennaio 05 20:16 |
