t-rex 450 Pro e T-rex 450 SE RICAMBI - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 20 aprile 10, 10:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: Bolzano
ciao a tutti,
stò per ordinare un clone del T-rex 450 PRO e mi chiedevo se i pezzi di ricambio principali siano gli stessi del T-rex 450 normale .. o SE ..
ho già parecchi ricambi del T-rex normale e volevo evitare di fare scorta di pezzi anche per il pro sperando che siano uguali ..
in particolar modo mi interessano i pezzi come:
feathering shaft (mozzo porta pale)
main shaft (albero principale)
tail rotor shaft (albero rotore di coda)
tail boom (albero di coda)
tutti i pezzi del rotore principale e di coda (?sono uguali?)
il resto (telaio e trasmissione di coda) ovviamente so già che sono differenti..
grazie mille!
RedLine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 10, 12:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
mi sa che non c'è nulla da prendere a parte il tubo di coda forse
albero, spindle, albero di coda sono diversi
e qualche pezzo della testa, ma dubito anche li
in coda forse lo slider è lo stesso e la leva ad L
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 10, 13:40   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
ah si? non pensavo cambaisse così tanto ..
pure l'albero del rotore principale?
l'albero di coda sicuramente è diverso e mi è venuto in mente ora (trasmissione a cardano)
spindle (???feathering shaft???) in cosa è diverso? nel diametro forse?
missà che dovrò aspettare che mi arrivi per vedere a sto punto ..
Vecchio 20 aprile 10, 14:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
si l'albero principale è diverso non c'è più il collare di ritenuta, ma è integrato nel corpo dell'albero
lo spindle dovrebbe avere sezione maggiorata, credo sia uguale alla versione v2, però è uscito successivamente come aggiornamento, quindi non so quale hai tu
Vecchio 20 aprile 10, 15:02   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
ah ok .. allora il fethering shaft dovrebbe andare .. anche il mio mi pare sia di diametro maggiore ..
la cosa dell'albero non la sapevo .. cmq se cambia solo il collarino dovrei riuscire anche a mettere quelli del 450 normale no? ..
cmq come dicevo .. aspetto che mi arrivi e poi vedrò
Vecchio 20 aprile 10, 21:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Immagini: 1
Avrei una curiosità per quanto riguarda il landing skid del pro, quello che è tutto un pezzo unico, sapete se è compatibile con il telaio dell'se?
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 10, 22:09   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da searchworlds Visualizza messaggio
basterebbe misurarlo nei punti che vanno fissati al telaio .. se sono distanti uguali (fissaggio anteriore e posteriore) allora lo dovresti riuscire a montare .. magari qualcuno che lo ha può misurare..
Vecchio 21 aprile 10, 08:51   #8 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via ICQ a jhoexp
Tutti i pezzi che hai elencato non sono compatibili.
Il feathering shaft del PRO (e dello sport) è molto più lungo rispetto a quello dell'SE V2.
Johnny
(GTE - Torino)
Out of sight, NOT out of mind.
jhoexp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 10, 10:37   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Qualcuno ha provato a montare l'albero del Pro sull'SE o viceversa?
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 10, 14:28   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da jhoexp Visualizza messaggio
ok, invece l'albero?
t rex 450 pro v3 ....info ricambi!!!!!!!!!!!! sos corallini1 Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 settembre 09 14:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:06.
