![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2005 Residenza: Milano
| Per gli esperti del trex 500, aiuto.
Vorrei sapere perchè avendo una rx Futaba R5008HS e seguendo le misure dei linkage da manuale e del foro da usare sui servi del piatto una volta messa le squadrette a 90° a centro stick mi trovo con +3° al posto di 0° e come min e max mi trovo più di -15 e +15 gradi e a max stick tocca la parte alta con conseguente sforzo dei servi quando dicono che il max possibile di questo eli sia di -14 e +14, come bisogna fare ?
__________________ Futaba T14SG FASSTest 2,4 GHz Ultima modifica di mdamor : 15 aprile 10 alle ore 08:31 |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
non ho il 500, però sul 450 pro è lo stesso link da manuale e +3 al centro semplicemente correggi agendo solo sui link che vanno dai servi al piatto poi per il passo massimo lo sistemi dal menu swash mix diminuendo la percentuale sul pitch, per avere 12-13 o quel che preferisci ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
__________________ Futaba T14SG FASSTest 2,4 GHz | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
beh non c'è una misura di preciso, comincia con un paio di giri e rimisura il passo mi raccomando agisci sui tiranti che vanno dai servi al piatto gli altri, quelli superiori del rotore lasciali precisi come da scatola, altrimenti, come sai sicuramente, perdi un buon tracking ![]() |
la coda del trex 500 dondola | azimut55 | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 12 marzo 09 15:23 |
Quali servi mettere sul piatto del trex 500? | kris77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 31 | 21 gennaio 09 10:40 |
A tutti gli esperti del furum, nessuno mi aiuta per favore? | mdamor | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 06 marzo 07 21:57 |
Domanda per gli esperti di dinamica del volo | astrograppa | Elimodellismo in Generale | 30 | 16 novembre 06 01:08 |
