27 dicembre 05, 18:52 | #11 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Non mi risulta che la ground plane sia un'antenna direttiva. Visto che sai come calcolare la lunghezza d'onda, perchè non lo fai? Non ti sembrano un po' troppi 10 metri? Mai mischiare festeggiamenti e questioni tecniche!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
27 dicembre 05, 19:45 | #12 (permalink) Top |
UserPlus | Guardate que e....riflettete è una cosa seria http://www.rc-cam.com/ant_exp.htm Ciao e buon Natale a tutti anche se in ritardo di qualche girno!! Ago |
27 dicembre 05, 19:55 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per quanto riguarda la storia dei 10 mt : Piccola gaffe convinto che la 35 MHz rientrasse nell HF invece per 5 MHz rientra nelle metriche e quindi nelle VHF quindi con antenne lunghe tra i 10 e 1 mt La velocitá della luce e´pari alla lunghezza d'onda per la frequenza dell onda stessa. Tenendo presente che la velocitá della luce viene espressa in metri al secondo e la frequenza dell onda in Hertz ergo frequenza dei 35 MHz corrisponderebbe a un antenna di 8.5 mt circa. La frequenza é inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda. | |
27 dicembre 05, 19:59 | #14 (permalink) Top |
Vedi che... lontano dai pasti si ragiona meglio!
27 dicembre 05, 20:18 | #16 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Quella e' la lunghezza d'onda di solito le antenne sono porzioni della sopra citata partendo dalle piu' corte 1/4, poi 5/8 7/8 d'onda ecc. Quindi un quartino d'onda che offre la banda piu' larga e ingombro contenuto e' lungo 2,14m
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum | |
27 dicembre 05, 23:10 | #17 (permalink) Top | |
un test effettuato come si deve, dalle conclusioni non sempre prevedibili!
__________________ 73 de davidea!!! | |
antenna ricevente | il mezza | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 18 febbraio 07 17:01 |
cambio antenna ricevente | claudiodimas | Radiocomandi | 5 | 21 settembre 06 01:08 |
Antenna Ricevente ??? | latavernadsl | Aeromodellismo Principianti | 1 | 22 agosto 05 11:39 |
Posizionamento antenna ricevente | DoC | Aeromodellismo | 8 | 06 aprile 04 19:47 |
Antenna ricevente | DoC | Radiocomandi | 4 | 19 ottobre 03 02:58 |
