Vecchio 09 aprile 10, 20:42   #11 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
aggiornamento
Allora, provato con il tester dal bilanciamento:
- 1° 4° filo mi da il totale del pacco
- 1° 2° mi da il valore della prima cella
- 2° 3° non mi da nulla
- 3° 4° mi da valore della terz cella
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 10, 01:36   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
1/4 11.1 volt
1/3 7.4 volt
1/2 3.7 volt
tra 2 e 3 e tra 3 e 4 devi avere 3.7 volt
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 10, 01:52   #13 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
1/4 11.1 volt
1/3 7.4 volt
1/2 3.7 volt
1/3 vedo una cella... ma 2-3 proprio nulla
Vecchio 10 aprile 10, 22:31   #14 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
ri fai le sardature dal capo e misura pure sopra le celle una per volta
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 10, 00:21   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se le saldature sono ben fatte, fai ancora una prova di continuità dei conduttori.
Prendi il tester come Ohm e prova la continuità di tutti i conduttori tra la batteria e il connettore del bilanciamento. La prova consiste nel mettere i puntali del tester tra la saldatura sulla batteria e la saldatura sul connettore dello stesso filo.
Attenzione, se misuri una tensione con l'ohmetro, quest'ultimo si brucia.
In alternativa puoi usare il tester come voltmetro e misurare la tensione, prima tra saldatura e saldatura delle celle adiacenti e poi, spostando un solo puntale, lo metti a contatto con la saldatura del connettore dello stessa filo. Se tutto funziona bene, devi vedere la stessa misura precedente. Questa operazione va fatta su tutti e quattro fili.
Spero di essere stato chiaro, in caso contrario, chiedi ulteriori spiegazioni.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 10, 23:40   #16 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
chiusura
Potete chiudere!
Grazie a tutti era colpa di una cella nuova & morta
lipo winforce 4S 15C 4000mah bexwiller Batterie e Caricabatterie 3 03 marzo 10 10:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:36.
