Vecchio 09 aprile 10, 22:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di spy280
Data registr.: 28-09-2008
Residenza: firenze
Immagini: 4
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
radio spenta, schiacci i 2 tasti per entrare nel menù e l'interr...
Entrerai nel menù dove selezioni i modelli ecc...poi vai dove vedi switch sel e vdrai gear, dual rate e li selezioni gli int che desideri...scusa ma sono di fretta se non hai capito te lo rispiego meglio...
allora ho spippolato un pochino..attualmente la mia configurazione è questa all'interno del menù "SWITCH SEL"
D/R: individ
GEAR: right sw
FL-M: right sw (questo non ho capito a cosa faccia riferimento)
ora se volessi, settare su una qualsiasi leva la modalità AVCS ed su un'altra il throttle per il motore, come dovrei proseguire??
(nel dubbio "daghine")
spy280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 10, 00:08   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Originalmente inviato da spy280 Visualizza messaggio
D/R: individ
GEAR: right sw
molto sempliice ...metti gear come elev e vedrai che con quello azionerai l'avcs
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 10, 08:38   #13 (permalink)  Top
L'avatar di spy280
Residenza: firenze
Immagini: 4
lo sospettavo, ma volevo una tua conferma...grazie mille ed oggi pomeriggio provo...visto che ci sono: sai spiegarmi che cos'è, sempre all'interno del "SWITCH SEL" la funzione FL-M ?
ciao e grazie ancora
Vecchio 10 aprile 10, 09:13   #14 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Mi intrometto io;
FL-M sta per "flight mode" ovvero la funzione che permett4e di inserire stunt oppure normal ; l'idle up per intenderci.
Cosi' come avevi configurato la radio, assegnavi allo stesso interruttore la funzione gear, che inserisce o disinserisce l'avcs, alla funzione stunt-normal.
Come ti hanno cosnigliato quindi, devi assegnare un interruttore alla funzione "GEAR" ed un'altro interruttore alla funzione "FL-M".
Ciaux,
Roberto.
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 10, 09:33   #15 (permalink)  Top
L'avatar di spy280
Residenza: firenze
Immagini: 4
Thumbs up
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
Mi intrometto io;
Ciaux,
Roberto.
perfetto...ora mi è tutto chiaro...
grazie mille a tutti
Vecchio 10 aprile 10, 10:03   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
ok ora ci siamo tutti chiariti....
Vecchio 14 aprile 10, 22:36   #17 (permalink)  Top
L'avatar di spy280
Residenza: firenze
Immagini: 4
eccomi qua...allora per il settaggio dei selettori è tutto ok, ma ora, visto che la volontà di imparare non è mai troppa, mi volevo cimentare nella configurazione del passo. Praticamente ora, in normal ho -2 a gas 0, +9 a gas 100. Volevo iniziare appunto settare il passo(al momento tralascio il settaggio del motore in modalità "STANT"). Ho impostato "FL-M" nel selettore "ELEV D/R" (in alto a sx,per capirci), quindi se vado a cambiare i valori nel menu"PITCH" su "STANT"e cambio i 5 passi disponibili, i servi si dovrebbero muovere immediatamente oppure no? Mentre scrivo mi è sorto il dubbio:non è che devo intervenire meccanicamente prima, per poter avere un passo -9 a gas 0, ed intervenire solamente dopo nel menu del passo?
non sò se sono stato chiaro, anche perchè stò facendo un gran casino in testa...ciao e grazie
Vecchio 15 aprile 10, 18:51   #18 (permalink)  Top
In normal -2 e +9 potrebbe andarti bene; in stunt puoi ampliare; potrebbe andare bene anche una curva -9° con lo stick a zero; 0° con lo stick al centro e +9° con lo stick al massimo; queste regolazioni per avere e sostenere un volo rovescio; il motore sempre in stunt dovrebbe essere al massimo con lo stick a zero circa al 50% 60% con lo stick al centro e di nuovo al massimo con lo stick a manetta; per massimo poi non è detto che il motore debba essere al 100% ma potresti dare dei valori un po inferiori; diciamo 80 90%.
Se cambiando mode da normal a stunt non si muove niente, significa che i valori impostati sono uguali, dovrebbero variare di colpo in questa radio.
Presta attenzione che cosi' come ti ho detto la situazione stunt è potenzialente pericolosa: infatti con lo stick al minimo hai il motore a manetta e potresti fare e farti danni !!
Occhio!!
Ciaux;
Roberto.
Vecchio 15 aprile 10, 20:20   #19 (permalink)  Top
L'avatar di spy280
Residenza: firenze
Immagini: 4
Occhio!!
Ciaux;
Roberto.
intanto grazie....ma i -9 devo arrivarci meccanicamente,oppure solamente impostando dalla radio? Counque mi sembra di capire , che qui si parli di giri motore, e non passo delle pale..Forse volevi dire, che bisogna in ogni caso settare i giri ed il passo insieme?
Vecchio 22 aprile 10, 10:59   #20 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
vorrei sapere se avete capito la differenza tra mettere nel gear i vari valori tra 0 e 150 sia in positivo che in nwgativo...io ho notato che in avcs mi modifica i valori positivi, mentre in normal i valori negativi
interruttori fotosensibili TONICLE Circuiti Elettronici 1 19 aprile 09 21:19
interruttori T14MZ biaamb Elimodellismo in Generale 4 13 agosto 08 00:07
interruttori aggiuntivi royal evo... biagman77 Radiocomandi 3 01 marzo 08 09:06
Interruttori a levetta francolvr Aeromodellismo 27 23 novembre 06 00:25
interruttori con pmos Jighen Circuiti Elettronici 0 05 dicembre 04 14:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:44.
