Perplessità su Servo - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 02 aprile 10, 18:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
Scusate la domanda idiota ma quando acquistai un 9254 nuovo della futaba lo scorso hanno ho trovato dentro uno stepdown per portare la tensione a 4.8V,oggi ne ho acquistato un'altro di 9254 sempre nuovo ma al suo interno non ho trovato questo oggetto da mettere tra la spinetta del giro e il servo,qualcuno sa se hanno cambiato la tensione di funzionamento del servo da 4.8V a 5V? Se così non fosse dove potrei trovarlo? Infine il Jazz Kontronik 55-6-18 può essere fatto funzionare con bec a 5V o a 6V,ma qualcuno si ricorda come si fa a controllare che la tensione di uscita sia 5V e non 6V?Era il Jumper che si usava per scegliere le due tensioni?Se si,doveva stare tutto verso il bordo esterno e dunque guardandolo davanti jumper che ponticella i primi due piolini partendo da destra?
Grazie e scusate per le tante domande.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 10, 20:33   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
4,8 volt e 5 volt non fanno differenza.
Io lo uso sul classe 50 con 4 elementi al NiC-Mh che a piena carica superano i 5 volt.
Nessun problema.
Per l'ESC, non so cosa dirti dato che non lo conosco.
Ultima modifica di laser02 : 02 aprile 10 alle ore 20:38
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 10, 20:44   #3 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
ok ti ringrazio della risposta,attendo se qualcuno conosce cmq come verificare che il kontronik sia impostato a 5V.
Vecchio 02 aprile 10, 20:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Puoi semplicemente usare un qualsiasi tester elettrico..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 10, 20:49   #5 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
hmmm
hmmm,effettivamente hai ragione.Non vorrei però misurare a carico pari a zero una tensione superiore a quella che è in realtà.
Vecchio 02 aprile 10, 21:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da cobraonethree Visualizza messaggio
Se un bec stabilizza la tensione, se fatto bene, dovrebbe mantenerla costante sia a vuoto che a carico.. Prova, sia a vuoto sia con qualche servo collegato, altrimento puoi collegarci una resistenza di qualche Kohm..
perplessità su bec cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 4 23 novembre 09 21:43
Perplessità sul GYRO! ElyTeo Elimodellismo in Generale 5 07 gennaio 08 11:03
optic 6 synth perplessita' pakizip Aeromodellismo Volo Elettrico 4 03 novembre 06 15:39
perplessita' su alimentatore pakizip Circuiti Elettronici 8 15 giugno 06 14:40
Perplessità pesi... claudio476 Aeromodellismo Volo Elettrico 25 01 febbraio 05 19:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:43.
