Vecchio 31 marzo 10, 18:04   #11 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Questo può essere utile: Spektrum RC
Soprattutto questi:
Do point your transmitter antenna vertical
You don't fly over your head, do you? Unless you're flying directly over your head, orienting your transmitter in a vertical position - no matter what way you hold your transmitter - will provide great results. How big a deal is this? For most flying, it's a non-issue. But for optimization, keep the antenna from being pointed at the aircraft.
Why it matters
Our lead engineer says the radiation pattern from the Tx antenna is apple-shaped - the least output is out the tip of the antenna.
Don't point your transmitter antenna at the aircraft
The antenna output is "apple" shaped - that is to say, the lowest output comes directly out the tip of the antenna. For maximum output, keep your antenna away from the model.
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 10, 18:24   #12 (permalink)  Top
L'avatar di fxtone
Data registr.: 30-03-2010
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Io l'ho montato sul mio GAUI 255, per far funzionare il tutto a 6V e funziona perfettamente .
Prima, però, prova a vedere come sono i cavetti e la spinetta del tuo ESC; magari è un problema di cattivi contatti e/o di cavetti interrotti o quasi.
per quello che riesco a vedere sembra tutto a posto. A parte la sezione dei cavi un po troppo piccola..
sul GAUI 255 usi 3 celle lipo?
fxtone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 10, 18:28   #13 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da fxtone Visualizza messaggio
Yes, ThunderPower 3S 850 mAh 45C.
EDIT: con quel pacco alimento tutto - ESC e UBEC.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
Ultima modifica di egicar : 31 marzo 10 alle ore 18:33
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 10, 18:31   #14 (permalink)  Top
L'avatar di fxtone
[QUOTE=vs0587;2000133]Questo può essere utile: Spektrum RC
Sono perfettamente d'accordo con te..mai puntare l'antenna del TX verso il modello. Regola buona anche per i tx a bassa frequenza 27/35/40/72Mhz..
Vecchio 31 marzo 10, 18:57   #15 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: Barlassina-milano nord
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Soprattutto questi:
Era la storia che dicevo al campo tempo fà, giusto?
" Andrea"
GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16
col.and non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 10, 20:18   #16 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da col.and Visualizza messaggio
Si esatto, dopo che me l'hai detto mi sono documentato, facendo il ragionamento della "mela" effettivamente è corretto; ma la mancanza di segnale influisce soprattutto sulle grandi distanze >1km.. Che non credo sia il nostro caso.
Vecchio 01 aprile 10, 19:12   #17 (permalink)  Top
L'avatar di fxtone
Ringrazio tutti voi per la Vs. collaborazione....gentilissimi. ho acquistato il seg. ART:Hyperion Cod. HP-TICOOL-BEC Switching BEC Esterno HP-TICOOL-BEC 4 A - 5/6 V.. credo che il corriere me lo consegnerà domani spero proprio sia la soluzione al mio problema.,, plus.. posizionerò l'antenna in verticale in quanto io la tenevo di lato a 45° e orizzontale.
alla prossima
fausto
Con il 2.4 GhZ si eliminano tutte le interferenze? Snail Radiocomandi 11 16 ottobre 09 15:01
Rx 5 2,4 Ghz Spektrum Roberto65 Radiocomandi 48 23 settembre 09 22:06
Interferenze moduli Futaba TM-7 2,5 GHz vmail Radiocomandi 6 27 marzo 08 22:35
radio a 2,4 ghz.interferenze con wireless?? ravenlinux2000 Radiocomandi 3 30 dicembre 07 22:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:30.
