corona t-rex 450 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 29 marzo 10, 18:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: genova (cogorno)
Immagini: 2
Invia un messaggio via ICQ a pompier
Unhappy corona t-rex 450
scusate sapete dirmi se ci sono diversita' delle corone?
mi spiego meglio. ho acquistato un t-rex usato tutto carbonio con testa e coda in metallo. ho notato che il ruotino di coda a volte girava a volte no quindi volevo sostituire la corona perche' non rimane bloccata ma va in
in folle.
ho ordinato da jonathan quella originale blu,(tutte e due quella da 150 denti piu' la piccola) ma quando l'ho montata mi sono accorto che e' piu' piccola qundi il pignone del rotore di coda non gira!!!!
aspetto consigli da voi!!!
grazie anticipatamente
pompier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 10, 18:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Originalmente inviato da pompier Visualizza messaggio
in folle.
Ciao,
vorrei capire meglio andando per ordine:
1)Il fatto che giri in folle, come descrivi, significa che se provi a fare girare la corona con le mani....quest'ultima gira sia in senso orario che in senso antiorario?
Soluzione: non è che si sia rotto l'unidirezionale?
2)La corona che ti è arrivata più piccola (tra le due) è quella di sotto a cui ti riferisci? Quella che va a collegarsi con la coroncina da 25 denti?
Praticamente la corona di sotto che dovrebbe collegarsi con questa? TREX450 - ALBERO TRASCINATORE CINGHIA COMPLETO da SpazioEli ... lo spazio degli elicotteri RC
Soluzione: Hai contato i denti dell'autorotazione? Ha 106 denti?
Fammi sapere se ho capito bene.
Ciao.
L.
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 10, 22:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Immagini: 2
Originalmente inviato da Luca1977 Visualizza messaggio
Ciao,
si in senso orario e non
penso di si e per questo cambiavo le corona
si e' quella piu piccola che si collega a quella da 25 denti
contati ora ora siamo a 108!!!!
Ciao.
L.
grazie ancora
Vecchio 29 marzo 10, 22:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Immagini: 2
la corona ha 109 denti non 108 come scritto sopra
Vecchio 29 marzo 10, 23:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Immagini: 2
e la coroncina invece di 25 ne ha 22!!!!
Vecchio 29 marzo 10, 23:57   #6 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Strano.
Qualcosa non mi torna....
Ma il modello di elicottero qual'è?
L.
Vecchio 30 marzo 10, 08:26   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Immagini: 2
Strano.
L.
e' un t-rex 450 sulla canopy c'e scritto xl ma non so altro.
mi hanno dato le istruzioni ma il manuale e' diverso dal modello. sul manuale il telaio era in plastica ma questo e' tutto carbonio con il resto in metallo!!!
Vecchio 31 marzo 10, 14:59   #8 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Mi sa che il tuo modello è stato assemblato con pezzi di varie versioni del TREX 450. Ti conviene, a questo punto, comprare anche il pezzo che trasmette il moto alla cinghia, della stessa versione (blu) delle corone che hai comprato. In ogni caso, se le pale principali girano quando il motore funzione, il ruotino di coda deve sempre girare, perchè la corona che lo muove è calettata sull'albero principale con una vite. Forse, hai il pignone dell'albero di coda che slitta sull'albero stesso. In quel caso, o cambi tutto l'albero di coda, oppure provi a fissarlo con il cianoacrilato (attak).
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 10, 12:39   #9 (permalink)  Top
L'avatar di maverikk86
Data registr.: 09-07-2009
Residenza: Limatola(VolturnoFly)
Ragazzi mi sapete consigliare qualche negozio online dove comprare una corona del trex 450?Ovunque guardo è sempre tutto esaurito,ma vanno a ruba ste corone?
www.areafly69.it
maverikk86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 10, 15:57   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dany92
Data registr.: 20-07-2007
Residenza: Rivoli (TO)
Invia un messaggio via MSN a dany92
guarda da cy-models...oppure da AC-RC o da infinity hobby...questi per quanto riguarda l'estero...in italia modellismo italia o models-tech...di tutti questi io ho comprato da cy-models e sono molto seri!...da modellismo italia sono in procinto di comprare...
Tarot 450 SE V2 - Hitec Optic 6 - motore Tarot 3600 kV - ESC Tarot 60 Amp - Servo coda HS5084 - Gyro Align gp780
dany92 non è collegato   Rispondi citando
T Rex 450 Se Corona Rumorosa Checco 67 Elimodellismo Principianti 5 18 marzo 09 10:48
GAP Corona principale/corona autorotazione T-REX 700 telix636 Elimodellismo Acrobazia 0 14 novembre 08 17:13
Corona con pignone metallo trex 450 lore71 Elimodellismo Principianti 1 22 marzo 08 00:18
corona t-rex ReyGTS Elimodellismo Motore Elettrico 4 23 gennaio 06 23:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:46.
