![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
Un modo può essere questo: dai un po' di passo e tutto alettoni a destra, mentre l'eli si gira riporta il passo al centro e poi dai passo negativo mano a mano che l'eli si rovescia. La cosa difficile è dosare il passo in modo che l'eli rimanga più fermo possibile. Si raccomanda vivamente di provare la manovra prima sul simulatore, e di porsi preventivamente anche la seguente domanda: "e adesso che l'ho rovesciato, come faccio a riportarlo dritto?"
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-01-2010 Residenza: Padova
ma come può girarsi se mentre imbarda a destra io comincio a togliere passo per andare di negativo?! intendo dire come posso farlo ruotare di oltre 90° sul suo asse?! | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Il passo risultante è la somma dei due, quindi quando porti a 0 il passo collettivo rimane sempre quello ciclico che fa ruotare l'eli (l'imbardata è quella attorno l'asse verticale, comandata dal rotore di coda)
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
cmq se io do imbardata e/o beccheggio costante...per esempio tengo lo stick del beccheggio in avanti e se aumento il passo(stick gas con idle-up)ciclicamente da positivo a negativo dovrei ottenere una rotazione costante del modello,no? intendo dei flip contunui... | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Esempio: a metà gas, se tu tenessi il settaggio per il volo normale, con l'eli rovesciato avresti, rispetto all'orizzonte ideale, un angolo di incidenza negativo e quindi un assetto picchiato, dunque l'eli scenderebbe verso il terreno... (in volo mormale tale angolo è positivo, dai +2° ai +5°, a seconda delle regolazioni...). Ovviamente i comandi si rovesciano, ovvero abbassi lo stick del gas per far salire il mezzo e viceversa per farlo scendere... Mentre in posizione normale a metà gas l'eli sale (esssendo come detto l'angolo di +2° >> +5°), in volo rovesciato + idle-up inserito (hai visto che tutto il piatto viene trslato verso la testa del rotore?) , a metà gas il passo è zero, quindi in teoria né sale né scende, a gas zero sale con un'incidenza di +9°, a gas 100% scende con un'incidenza di -9° | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 15-04-2007 Residenza: biella
![]() saluti yuri | |
![]() | #10 (permalink) Top |
sisi,la teoria la conosco ![]() ma mi chiedevo semplicemente se basta l'angolo del piatto a rovesciare un heli... ma se rotando di 90° dalla posizione di hoverig devo essere a zero(chiaramente con l'idel-up inserito)non perde anche molta quota il modello?in quel momento non ha nessuna spinta... ...e poi di quanti fradi si deve inclinare un piatto per rovesciare un heli?! |
Che Differenza Passa Tra Passo Collettivo E Passo Ciclico? | saetta | Elimodellismo Principianti | 22 | 13 marzo 14 12:45 |
Giunti tra motori passo passo e vite/barra filettata | giank1957 | CNC e Stampanti 3D | 10 | 31 dicembre 10 00:01 |
Walkera 22; si può a passo fisso? | securityguard | Elimodellismo in Generale | 0 | 20 agosto 06 23:12 |
Cerco tutorial passo passo in italiano per la costruzione di cessna 182 come rc group | maxg75 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 02 luglio 06 02:08 |
