![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
![]() | #23 (permalink) Top |
| Per un eli a passo fisso 4 canali bastano, e in teoria potrebbero bastare anche per un passo variabile, tanto motore e passo sono accoppiati.
![]() | #24 (permalink) Top |
User |
la cosa più semplice per metterlo in rovescio, senza preoccuparsi del come e del perchè, è dare alettoni in regime di hover, senza dare passo, e pronto a richiamare in negativo ti si gira solo solo e pulito, senza essere sporcato dal passo, potresti andarci giù pesante e venire una manovra sporca, alettoni o cabra/picchia senza passo, e pronto ad andare in negativo col gas il come, è complicato, occorrono nozioni di fisica avanzate e di meccanica bisogna realizzare diagrammi di forze in ogni istante del movimento, analizzare gli angoli di posizione, incidenza pale, swash ecc il bello di tutto è che si mette sottosopra, tutto il resto è noia ![]() |
![]() | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-01-2010 Residenza: Padova
non voglio rovesciare il mio 4ch! ...ma mi chiedevo in che modo si gira un heli 6ch...perchè intuitivamente mi vien da pensare che il "tubo" d'aria(spinta)sia perpendicolare al "piatto" dell'elica...ma in realtà non avevo considerato il fatto delle coppie di forze e inerzie... infatti poi mi ero corretto pensando alla Turbina della moto d'acqua,che permette al mezzo di girare...infatti se si gira lo sterzo senza dare gas,la moto non gira assolutamente... ...ma non serve fare ironia e battute ad uno che chiede... chiede perchè non sa... | |
![]() | #26 (permalink) Top |
User |
dai secondo te szabo sa come fa a mettersi sottosopra un elicotterino eppure è un maestro, solo una persona con un certo livello di studi può rispondere alla tua domanda, stiamo parlando della macchina più complessa in assoluto, quello che volevo dirti, senza offesa e senza ironia, di non preoccuparti del motivo, ma di entusiasmarti dell'evento ci sono decine di forze in gioco e momenti in campo, è quasi impossibile spiegarti come avviene, e i tentativi semplicistici di farlo, non ti chiariranno cmq le idee il bello è che lo fa, il come lo fa a mio parere, seppure incuriosisce è talmente complicato da rendere vano ogni tentativo di capirlo ![]() |
![]() | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-11-2009 Residenza: parma
dopo aver collegato i 3 servi del piatto 90° o 120° che sia, il servo di coda , e siamo gia a quattro ,voglio proprio vedere dove attacchi il motore?il passo va insieme al motore ma il ciclico no. per il passo fisso sono daccordo ma non fai 3d
__________________ SA64 |
![]() | #28 (permalink) Top | |
Comunque una volta le radio non avevano tutte le miscelazioni dei canali che ci sono adesso per cui passo e motore erano comandati dallo stesso canale.
![]() | #29 (permalink) Top | |
e non sono offeso...ho solo chiesto una cosa ![]() ripeto...da ignorante come sono,ho chiesto semplicemente come può capovolgersi un heli...visto che i piatti si inclinano(mi insegnate voi) di al massimo 7/8°...tutto qua! perchè una testa farlocca come la mia...penserebbe che 7/8° non sono sufficenti(o sufficienti?) a capovolgerlo...almeno 91° penso io... ![]() ma poi mi son risposto da solo tirando in ballo le turbine delle moto d'acqua e inerzie varie... tutto qua... in effetti ora riesco a "comprendere" meglio il modo in cui questo è possibile...sopratutto dopo aver letto il pdf allegato da un utente... però è vero che la cosa più semplice che vien da pensare, è che se il piatto si inclina di 7/8 gradi...il modello non ruota sull'asse longitudinale...ma sale di 7/8° in quella direzione...non è così immediato pensare che riesca a ruotare mi son spiegato? ![]() e non son offeso con nessuno...però rispondere sfottendo non è carino ![]() | |
![]() | #30 (permalink) Top |
User |
scusa se ti ho offeso in qualche modo volevo solo dire, che anche se hai in qualche modo capito come accade, spiegarlo fisicamente è davvero difficile, la macchina è molto complessa e le forze e i momenti in gioco sono molteplici prendilo come un evento affascinante e misterioso, avrai più gioia quando lo farai |
Che Differenza Passa Tra Passo Collettivo E Passo Ciclico? | saetta | Elimodellismo Principianti | 22 | 13 marzo 14 12:45 |
Giunti tra motori passo passo e vite/barra filettata | giank1957 | CNC e Stampanti 3D | 10 | 31 dicembre 10 00:01 |
Walkera 22; si può a passo fisso? | securityguard | Elimodellismo in Generale | 0 | 20 agosto 06 23:12 |
Cerco tutorial passo passo in italiano per la costruzione di cessna 182 come rc group | maxg75 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 02 luglio 06 02:08 |
