05 aprile 10, 23:00 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2006
A dimostrazione che il problema di scegliere la moglie o la botte, si riferisce esclusivamente al 95% dei modelli in commercio abbinati al 401.... eccovi una foto di un'altro modello, dove si dovrà usare l'altro metodo.... punto neutro in normal e servo a 90°. Perchè la casa madre, l'ha risolto al momento della progettazione.. e si avrebbe una asimmetria se mettessimo i palini a passo zero. In foto si vede l'equidistanza che c'è per l'escursione e con i palini già con passo per la controcoppia in Normal. UmbertoITA |
05 aprile 10, 23:28 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
[QUOTE=UmbertoITA;2007143 tra cui quella che io preferisco è quella di avere una escursione omogenea da DX a SX del comando passo della coda. Mi aiuto con una immagine... per spiegarmi meglio..visto che finora non ho reso l'idea. Nella foto A, la distanza di escursione è uguale, ed il servo è a 90° foto B, e l'escursione del servo sarà simmetrica rapresentata dall V sempre nella foto B. Questo problema è legato al 401.. perchè a differenza del gp750 .. gy520 etc.etc. non è possibile regolare i 2 fine corsa in modo indipendente Di questo si è parlato su baronerosso tra il 95 ed il 96 UmbertoITA[/QUOTE] Di queste spiegazioni grandi meriti furono ( pure) di nigeluno che spiego' (correggimi se sbaglio) che spiego' che i tecnici Futaba avevano escogitato questo stratagemma per ovviare ad alcune " economie " del softwaredel 401.Con il giusto settaggio , pero', le prestazioni del 401 sono sempre state eccellenti anche nelle tanto criticate( pererrori di settaggio) retro veloci ! |
06 aprile 10, 00:06 | #53 (permalink) Top | |
Bravo... anche questo appartiene al 2006 ..quando capimmo che il "limit" doveva essere uguale.. e che il punto neutro si doveva cercare solo dopo aver centrato l'escursione. Chiaramente con i gyro di adesso si può tranquillamente farne a meno... Il 401 appartiene alla sua epoca...... UmbertoITA | |
06 aprile 10, 00:16 | #54 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Sarà che io sono uno di quelli che fa in modo che con squadretta a 90 tenta di avere lo slider di coda a 90... Ciao
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
06 aprile 10, 00:22 | #55 (permalink) Top | |
UmbertoITA | |
06 aprile 10, 00:25 | #56 (permalink) Top | |
lo slider di coda, ossia Pitch Slider (in quella condizione) lo hai anch'esso a 90 esatto ? Ciao
06 aprile 10, 01:07 | #58 (permalink) Top | |
Come fai a tenere sul 450... chiamamolo con il suo nome originario, altrimenti andiamo in confusione, "Metal Tail Rotor Control Arm" .... a 90° se i palini non sono allineati e con passo 0 ??? In ogni caso.. ho trovato una delle discussioni del 2006.. all'epoca c'era il 401... http://www.baronerosso.it/forum/elim...tromarcia.html Buona lettura UmbertoITA | |
06 aprile 10, 01:18 | #59 (permalink) Top |
User |
sul 250 squadretta a 90° e metal control arm a 90° equivale perfettamente alla controcoppia che lo fa star fermo in rate mode sul 450 pro, lo stesso accade, solo con l'inversione delle manine, di scatola i palini vanno a zero altrimenti non si possono fare i limiti, ma questa è stata o scelta progettuale o un piccolo errore dettò ciò con i nuovi gyro non occorre farsi tutte queste noie, funzionano allo stesso modo in ogni caso |
06 aprile 10, 01:30 | #60 (permalink) Top | |
problema coda t-rex 450 gy 401 s9257 | taddeini | Elimodellismo Principianti | 6 | 17 febbraio 10 00:22 |
aiutooo..walkera 60.. la coda balla! | tommy88 | Elimodellismo Principianti | 5 | 05 febbraio 10 17:24 |
Settaggio coda con gyro AVCS | maninblack | Elimodellismo Principianti | 98 | 25 maggio 09 12:44 |
Avcs Neutro Gy 401 | -linux- | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 24 ottobre 08 08:09 |
Quando la coda balla in VERTICALE... | Kymera76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 13 dicembre 06 22:15 |
