come caspita posso tagliarlo? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 17 dicembre 05, 01:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
ragazzi devo allargare un porta servo in carbonio,come posso tagliarlo?Uso un piccolo seghetto?O cos'altro per tagliare agevolmente il carbonio senza rovinarlo?
Grazie.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 05, 01:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da cobraonethree
Grazie.
Io taglio i tubetti di carbonio col disco da taglio da trapanino, con l'accortezza di ricoprire la zona del taglio con nastro adesivo, per evitare che si scheggi o sfilacci ed indosso la mascherina antipolvere.
Non so se il sistema è applicabile nel tuo caso.
AVVERTENZA:
Benché Veteran ed ex-moderatore, sono un assoluto principiante con pochissima esperienza pratica; passo più tempo sul forum che in laboratorio a costruire modelli.
Pertanto tutte le mie risposte non vanno prese per 'oro colato', bensì prese 'con le molle', considerando che rispondo esclusivamente per incrementare il contatore dei messaggi.
Declino, pertanto, ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose che potrebbero derivare dall'attuazione pratica delle risposte qui date.
Chiunque volesse mettere in atto ciò che ho affermato, lo fa a proprio rischio e pericolo.
Ciao, Piero.
Vecchio 17 dicembre 05, 02:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da CantZ506
In effetti il carbonio è più facile "limarlo" che tagliarlo con tagliabalsa o altro. Se non vuoi sfilettarlo si può usare una lama da traforo per metallo mis. 02, se invece devi svasare o allargare una sede, meglio usare qualche fresetta o moletta tipo Dremel, ecc... (attento alla polvere) Ciao.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 05, 02:18   #4 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
grazie
dunque,io ho una basetta in carbonio a U e devo allargare un lato di crica 1cm per far entrare un servo,percui sarà un'allargamento di 1cmx2cm,è ugualmente pericoloso limandolo con una lima?Non dovrebbe produrre molta polvere,non credete?E se lo tagliassi con una cesoia come si fa con la plastica?Cosa succede?Non ho mai lavorato o modificato il carbonio e no vorrei che al taglio con cesoia si spaccasse.
Vecchio 17 dicembre 05, 02:29   #5 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Considera che il carbonio è alquanto duretto! Un centimetro tutto di lima è un bel lavoro!
Con la cesoia, credo che i tuoi timori siano giustificati.
AVVERTENZA:
Ciao, Piero.
Vecchio 17 dicembre 05, 09:49   #6 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
hmmm
ma qualche modo per tagliare il carbonio senza respirare la polvere ci dovrà pur essere.
Vecchio 17 dicembre 05, 10:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gregorio
Data registr.: 03-04-2004
Residenza: Catanzaro
Invia un messaggio via MSN a gregorio
La soluzione c'è puoi usare tranquillamente un Dremel con apposita fresa ma che sia in pietra e mentre levi la parte in eccesso usi un aspirapolvere comunissimo che di polvere non te ne' fa vedere manco l'ombra.Ciao.
gregorio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 05, 11:04   #8 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
grazie
ok adesso ci faccio la prova grazie a tutti.
Vecchio 17 dicembre 05, 12:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di newt67
Data registr.: 07-03-2005
Residenza: Versilia
Io ho sempre usato un seghetto da traforo con lama molto fine, però la soluzione del disco non è male. Se il percorso del taglio fa delle deviazioni ad angolo retto o acuto, in corrispondenza dell'angolo fai un forellino con una trapano e usa una punta fine. Ti agevolerà il cambio di direzione della lama. Poi rifinisci il tutto con la moletta. Usa comunque sempre una mascherina come ti ha suggerito Cant. La polvere di carbonio è una brutta bestia! Ciao!
newt67 non è collegato   Rispondi citando
oh cacchio.. mi dite che caspita sono e perchè....? kayo- Elimodellismo in Generale 6 03 ottobre 07 12:28
come caspita si monta?? Rodolfo Aeromodellismo Volo Elettrico 3 30 settembre 06 17:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:26.
