Vecchio 26 marzo 10, 10:47   #11 (permalink)  Top
L'avatar di HappyMan
Data registr.: 18-09-2008
Residenza: Lago Maggiore
Originalmente inviato da ciottambero Visualizza messaggio
scusate e senza far polemiche io ho un clone con la testa in metallo del tarot io volo non faccio 3d,non mi è mai esplosa e il tracking me lo tiene,l'ho montata e non l'ho piu' toccata,poi un 450 che sta immobile in hoovering secondo me non l'hanno ancora inventato indipendentemente dalla testa.Quelle in plastica so che qualche problema lo danno.
Io monti da mesi quella in plastica, sono ancora nella fase dei crash, anche se meno frequenti, e di problemi non ne ho mai avuti. Ogni volta che cado me la rimonto, sostituendo i pezzi rotti, controllando link, viti etc
Anch'io consiglio per chi è nella fase iniziale (hovering e volato tranquillo) di tenere quella in plastica: se cadi ti si rompe qualche pezzettino, non ti si piega !
Detta in questo modo sembra uno svantaggio, in realtà si evita di avere micro storture che a vista non rilevi ma che in volo peggiorano la stabilità del modello.
Inoltre a meno di romperla completamente, i singoli pezzi costano poco, per cui anche la riparazione diventa meno onerosa.
Just my 2 cents
HappyMan
HappyMan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 10, 12:20   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Alainros
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Modena
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a Alainros
Il fatto é che non ti accorgi delle differenze fino a quando non provi i pezzi originali. Esperienza personale
HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8
Il mio canale di YouTube
Alainros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 10, 21:47   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: alessandria
testa originale
Mi ripeto se uno fa 3d sul serio tutto viene estremizzato e ogni particolare è importante,ma se fai del volato anche spinto tutta sta differenza secondo me non c'è.Abbiamo montato sul t rex la testa non originale e la differenza non l'abbiamo vista.Bisogna di sicuro selezionare le copie,ci sara' quella che va bene e quella che non va assolutamente.Io ci sono gia' passato con le batterie.
ciottambero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 10, 21:58   #14 (permalink)  Top
testa originale
Poi scusa con tutto il rispetto ma mi parli di differenze di materiali e poi voli con il lama e il belt cp?Non è che siano proprio il top a livello di materiali,anche i ricambi originali a livello di qualita' non sono il massimo.Li va bene tutto volano e costano poco i ricambi,se vieni giu' con 4 soldi rimetti tutto a posto.Pero' non mi dire che c'è differenza con i ricambi non originali
Vecchio 26 marzo 10, 23:09   #15 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Immagini: 1
Con il mio belt cp ho notato un'enorme differenza tra la testa in ergal tarocca e non, la precisione del volo é maggiore. Poi se ti trovi bene con quella tarocca buon per te, ma ribadisco che finche non provi quella originale non riesci a capire la differenza. Pensa ad un uniball fatto come si deve e uno no, quello scrauso ti crea attriti e mentre voli ti si frigge un servo...
Vecchio 27 marzo 10, 07:55   #16 (permalink)  Top
testa originale
se ti si frigge un servo per l'attrito di un uniball,per fatto male che sia,anche perchè quando sono fatti male tendono a saltare fuori,cambia servi
Vecchio 27 marzo 10, 10:17   #17 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Immagini: 1
Vabbè dai, visto che ci sono già passato e il messaggio non viene recepito la chiudo qui, tanto i furbi siete voi che spendete 20$ per una testa rotore in ergal. Fessi tutti quelli che prendono pezzi originali, tanto sono uguali eh?
Saluti.
Vecchio 28 marzo 10, 23:45   #18 (permalink)  Top
testa originale
io non mi ritengo piu' furbo,ritengo solo che c'è anche roba non originale che va benissimo,basta fare un po' di selezione,non ho mai parlato di teste da 20 dollari,poi ripeto la qualita' sky è molto bassa e non credo che se compri qualcosa di non originale sia peggio a meno che non sia di cartone.Poi qui siamo su un forum e bisogna accettare impressioni diverse dalla propria.Gli uniball quando sono scadenti saltano fuori al primo sforzo non friggono i servi
Vecchio 28 marzo 10, 23:55   #19 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Sul HK450 ho montato questo kit Trex 450 CNC Metal rotor Head & tail RC helicopter GD su eBay.it RC Engines, Parts Accs, Radio Control Control Line, Toys Hobbies
Ovviamente appena arrivato l'ho smontato tutto e rimontato con frenafiletti.
Non ha giochi particolari e non mi ha mai dato problemi, faccio solo volato.
Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito
HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ]
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 10, 01:00   #20 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Immagini: 1
Ti ripeto che se non hai esperienza non ti puoi accorgere delle differenze sostanziali, poi tu snobbi l'esky ma se solo potessi toccare con mano una testa in ergal originale cambieresti idea. Poi come puoi fare un discorso del genere sugli uniball? Senza offesa, ma non mi sembra che tu sappia di cosa si stia parlando.
Ora però cerco di riscrivere ciò che volevo dire dal primo intervento in questo thread nel modo più chiaro possibile, non voglio continuare con questi stupidi battibecchi inutili dettati dal orgoglio.
Fate attenzione a quel che montate sui vostri elicotteri perchè se non avete mai visto o toccato una meccanica come si deve non potete accorgervi dei difetti.
E con questo la chiudo qui definitivamente.
Saluti
Modificare testa da originale a flybarless maninblack Elimodellismo Motore Elettrico 14 07 marzo 13 13:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:35.
