![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
| pxoenix 35 info
ciao sera notte ........ scusate sono un po fuso a forza di fare prove non capisco piu niente. o da poco comperato e installato sul mio trex il phoenix 35 con li motore 2800kw della align. lui funziona discretamente ma vorrei settarlo in governor. io come radio o una ff9 super ,e mi chiedevo questo: sulla radio c'e' la funzione governor ma mi pare di aver capito che serve per il governor"controllo di giri sui modelli a scoppio"o sbaglio? quindi si deve solo settare per benino le curve motore esempio normal 0 25 50 75 100 idle 1 0 50 50 50 75 idle 2 75 75 75 75 e il regolatore attivare la funzione governor "sul 35 e possibile mettere governor soft o hard" e lui di conseguenza entra in funzione governor con le curve motore da noi impostate! giusto? o sbaglio con il mio ragionamento? ciao attendo ogni tipo di risposta e consiglio Francesco dex1 |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2005 Residenza: Parma
Credo tu stia sbagliando: la funzione governor del phoenix35 (ed a mio sapere di tutti i regolatori di giri elettrici) non ha nulla a che vedere con qualsivoglia impostazione della radio, esclusa la curva del gas. Normalmente quando si usa il governor sul regolatore si tende ad usare una curva piatta tipo 0-80-80-80-80 in idle0 e 90-90-90-90-90 per idleup. 80 e 90 sono un valore qui di esempio che dipende da ogni singola configurazione (tipo di regolatore e suo settaggio, tipo di motore). Il governor di cui si parla sul manuale della Radio credo si riferisca all'interazione tra il governor per i motori a scoppio e la radio. Ma sicuramente non è il tuo caso. Ciao Daniele |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-07-2005
scusa hai fatto l'aggiornamento del firmwer attraverso l'adattatore usb? perche apparte i settaggi che a me con il 25 A sono 0 80 80 80 80 non và bene xchè il motore non sale di giri e sembra anche andare a tratti infatti sto aspettando l'adadattore x aggiornarlo... comunque potrebbe anche essere che faccio male la curva ma ho provato in vari modi ma niente da fare.....aspettiamo preziosi sugerimenti. |
![]() | #6 (permalink) Top |
ciao ragazzi x danverz scusa ma mi pare di aver scritto la tua stessa affermazione o sbaglio? pure io penso che la funzione governor sulla radio ,sia x la centralina che si mette sui modelli a scoppio. la mia domanda e semplicissima. il regolatore di giri,una volta impostato in governor, via cavo o programmato nel modo tradizionale, lui si attiva quando io gli do la curva motore piatta? o e sempre attivo? questo non capisco. anche perche non puoi partire con il punto 1 di motore con 80. mi sembra logico. ciao domani faccio delle prove e poi vi sapro' dire. chi sa invece dirmi il motore della align bl400sf 2800 cuanti poli a? e il taiming? boo ciao |
Info su Ka 6 | Icaro62 | Aeromodellismo Alianti | 64 | 10 marzo 08 23:16 |
Info su OS 200 4T | gasgas | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 46 | 06 luglio 07 22:10 |
info os | emanuelenani | Elimodellismo in Generale | 4 | 14 giugno 07 21:34 |
info | passero69 | Navimodellismo a Vela | 0 | 13 aprile 07 20:53 |
Info HPI R40 | Walter-79 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 05 luglio 06 00:41 |
