![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Ragusa
| pale più lunghe su trex450
quanto influenza hanno le pale più lunghe su un trex450? L'altro giorno ho sostituito le pale sab da 305 con delle pale radix da 325,il modello provandolo mi è subito sembrato molto molto più lento nella risposta dei comandi,tanto che ho dovuto aumentare l'escursione dei servi,possono essere le pale ad aver fatto ciò o devo ricercare il difetto altrove? |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #4 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
o mi sto' confondendo grazie | |
![]() | #5 (permalink) Top |
Sospeso |
le pale + lunghe fanno aumentare al modello la stabilità ma ciucciano + batteria, controlla le temperatura del motore, regolatore, batteria. Se vedi che scaldano molto lavora sui gradi di passo e sui giri cercando di arrivare a temperature uniformi. Se hai la batteria caldissima: aumenta i giri e diminuisci il passo. Se hai il motore caldo: cambia il pignone diminuendo di un dente... (ti serve anche per stressare meno la batteria) Se hai il regolatore bollente: metti un dissipatore metallico e cerca di fargli passare + aria possibile. Se il regolatore ti stacca ..... cambialo con uno + grande in Ampere. ElyTeo |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
Dovrei mettere un 12T? La formula per il calcolo teorico dei giri qual'è?
__________________ Stefano ![]() | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 30-08-2006
.....tabella di calcolo giri/rotore/pignone..!! ![]() | |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2008 Residenza: Venezia
| Non riesco ad aprire il link...
Comunque il calcolo è abbastanza semplice: Vedi quanti G/Volt fa il motore e moltiplica i G/Volt per i volt delle batterie es. motore da 1150 G/Volt x 22,2 volt (lipo a 6 celle) = 25.530 Ora prendi la corona principale e contane i denti, dividi poi il n° di denti della corona per il n° di denti del pignone es. 156 (denti corona) : 15 (denti pignone) = 10,4 Ora prendi i 2 risultati e dividili fra loro, cioè i giri che escono dal motore devi dividerli per il rapporto che ottieni fra corona e pignone. es. 25.530 : 10,4 = 2454 Questo, in linea teorica, è il risultato: 2454 sono i giri del rotore a tutto gas. Spero di essere stato esauriente e d'aiuto. Desmoboss. |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Cambio pale elicottero 3ch: se le prendo più lunghe che succede? | Dani-88 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 13 febbraio 09 12:49 |
pale piu lunghe t-rex 500 | jaco-rc | Elimodellismo Acrobazia | 0 | 04 gennaio 09 14:31 |
Posso montare pale più lunghe? | Jincosp | Elimodellismo Principianti | 1 | 17 febbraio 06 19:46 |
