Vecchio 15 dicembre 05, 14:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Qualità batterie lipo, constatazioni
Salve ragazzi,
nel testare batterie lipo di diverso tipo\marca, ho notato che alcune di esse tendono a scaricarsi molto più rapidamente rispetto ad altre.
Ho delle batterie che in un giorno, non si scaricano praticamente per niente, altre che invece,dopo un giorno,richiedono una carica di circa 1 minuto per essere riportate al voltaggio ottimale, che sto misurando con strumenti estremamente precisi,
Mi chiedevo,
Se una batteria si scarica più rapidamente,ciò può anche essere un segno di scarsa qualità delle celle ? Ditemi un pò...
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 05, 15:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Io credo proprio di si.
Come già tanti hanno detto prima di me, per esempio,
le Thunder Power sono "Signore Batterie". Lo traduco in
maggiore tolleranza a carica/scarica, maggiore tolleranza
all'errore umano (eventuali corti), maggior vita media.
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 05, 15:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Se una batteria và subito su di tensione vuol dire che è andata e la sua resistenza interna è di molto aumentata, quindi anche in scarica scenderà rapidamente di tensione
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 05, 16:33   #4 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Secondo voi come sono le TANIC 3 celle 2200MAH ?
Manifestano lo stesso problema di cui sopra...
Vecchio 15 dicembre 05, 16:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
le tanic che ho vanno meglio delle thunder ma sono leggermente più grandi e pesanti.
Vecchio 15 dicembre 05, 17:16   #6 (permalink)  Top
faraone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da gotosan
Non a caso vanno meglio delle TP. Hanno maggior materiale che contribuisce ad avere prestazioni migliori.
  Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 05, 18:35   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da faraone
Allora ho fatto un buon acquisto anche se, è risaputo che le migliori sono le KOKAM...Chissà, forse sotto l'albero di natale troverò due pacchi da 3200 3celle
Vecchio 15 dicembre 05, 19:44   #8 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Secondo la mia esperienza le Kokam sono proprio
lontane in termini di prestazioni, affidabilità e resistenza
rispetto alle Thunder Power. Le Tanic non le ho mai
provate, non posso esprimermi. Ma ti garantisco che le
kokam valgono parecchio meno delle TP.
Ciao,
Daniele
Vecchio 16 dicembre 05, 10:52   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Originalmente inviato da danverz
Ciao,
Daniele
Sono del tuo stesso parere anche perchè ho avuto modo di provarle, al momento la mia classifica è:
Tanic
Thunder (la versione nuova ha le stesse prestazioni della Tanic)
Kokam
Polyquest (evitatele se potete..)
Vecchio 16 dicembre 05, 11:34   #10 (permalink)  Top
faraone
Guest
Messaggi: n/a
Tanic
Kokam
Non sono concorde con la tua classifica. Su che base dici che le PQ sono da evitare.
Da prove fatte personalmente e anche da altre persone e laboratori risultano essere valide sotto tutti i punti di vista. Le Tanic che tu osanni anche da prove di laboratorio sono di scarsa qualità. Le Kokam sono valide ma solo le nuove quelle da 20C. Le Thunder sono delle buone 12C.
Anche negli stati uniti ( guarda Hobby Lobby ) usano le PQ con ottimi risultati.
Inoltre bisogna diffidare da chi dichiara alte scariche e pesi molto limitati delle celle. Per avere alte scariche bisogna avere del materiale maggiore e quindi questo implica del peso maggiore.
Le mie conclusioni le baso su prove fatte da persone addette e con strumentazione. Le tue non sò dato che non rispecchiano affatto il mondo delle batterie in questo momento.
  Rispondi citando
salto di qualita' per le batterie ricaricabili urgno Elimodellismo Motore Elettrico 0 16 gennaio 08 13:26
LiPo di scarsa qualità o rovinate e loro effetto ricarica PAPERINO Aeromodellismo Volo Elettrico 2 04 dicembre 07 00:14
qualità lipo.. cosa mi consigliate? Emidio Batterie e Caricabatterie 10 15 agosto 06 11:55
Batterie lipo 3 celle: il miglior rapporto qualità prezzo? alex85 Aeromodellismo Volo Elettrico 42 26 giugno 06 14:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:10.
