lo deve fare? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 16 marzo 10, 20:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: terni
lo deve fare?
Ciao a tutti. Ho notato che quando do il movimento alla coda su experience 450, il muso va giù, perciò contemporaneamente mi tocca anche cabrare.Non mi crea problemi ma vorrei sapere se lo fanno tutti. P. S. Come faccio a dare la giusta tensione alla cinghia? Ciao
birzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 10, 21:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Cianixar
Data registr.: 29-04-2008
Residenza: Verona
Ciao, non ho ben capito se il muso va giù quando sei in volo o sei a terra?
Per la cinghia prima allenti le viti che fissano la coda alla base dell'hely poi tiri il tubo, rifissi le viti e vedi se la tensione ti soddisfa. Io in genere faccio in modo che se srtingi la cinghia non debba mai toccare l'altra estremità ma ci vada vicina deve superare la metà.
In che MODE voli?
Cianixar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 10, 21:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da birzo Visualizza messaggio
alquanto strano.
dacci qualche info in piu.
radio
in che mode voli 1 2 3 4
e un problema che ti ha sempre dato,o e' successo
dopo che hai smanettato qualcosa?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 10, 10:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Immagini: 15
Invia un messaggio via MSN a agorano
o hai i servi montati male o ce qualche miscelazione che non va....oppure volando in haiu messo il comando coda nello stesso stick del comando per avanzare di conseguenza senza accorgentene e magari poco sensibilita muovendo la coda muovi anche il comando cabra picchia...comunque dicendo il mode in cui voli potremmo aiutarti meglio
agorano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 10, 09:48   #5 (permalink)  Top
Residenza: terni
La radio è quella originale della experience (più avanti la cambierò) e volo in mode 1. La miscelazione sulla radio ce l'ho: sui due servi degli alettoni a +50 e sul servo del cabra e picchia a -50. Il muso va giu quando sono in volo ed è un comportamento che ha sempre avuto.
Vecchio 18 marzo 10, 12:43   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
ma senza far girare le pale,dando comando al ruotino qualche servo
del piatto ciclico si muove?
Vecchio 19 marzo 10, 08:05   #7 (permalink)  Top
Residenza: terni
Prova già fatta dex 1 ... no non si muove nulla. Appena volerò nuovamente proverò a capire se sono io che magari quando do coda, inavvertitamente sposto leggermente lo stik avanti, ma mi sembra di no. Vi farò sapere. Ciao
Vecchio 19 marzo 10, 12:43   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
mah' non vorrei dre una cazzata,non conoscendo la tua radio
io ti consiglio di fare un'altra prova.
stacca il motore e rifai la prova che ti ho chiesto sopra,
ma con lo stik in hovering.giusto per verificare che non
ci sia qualche mix strana.
se non si muove nulla o sei tu o non so che dirti.
Vecchio 21 marzo 10, 13:00   #9 (permalink)  Top
Residenza: terni
Grazie a tutti per la disponibilità. Ho fatto anche la prova con il motore staccato e sembra tutto ok; vedremo cosa succede nel prossimo volo. Ciao a tutti
Quanti giri deve fare un os 91 surpas?? Paolovortex Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 24 marzo 09 01:40
Deve andare dritto... Toshio82 Aeromodellismo Principianti 16 28 dicembre 06 18:18
Quanto deve pesare? massymylyano Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 28 dicembre 05 22:43
prolunga servi, cosa non si deve fare... andykaw1 Aeromodellismo 7 12 settembre 05 13:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:45.
