17 marzo 10, 23:07 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Anche io ho un CC da 25A (che non ha il data logger), montato sul mio GAUI 255 e anche io ho settato l'ESC con governor sul n° di giri (nel mio caso 4100). Certo, un minimo di tolleranza c'è: il governor, pur lavorando bene, non ce la fa a far quadrare sempre tutto, ma il calo di giri non è tale da preoccupare. Bisogna tenere conto che i nostri brushless non hanno sensori tacometrici e l'ESC non ha il feedback che gli potrebbe consentire di essere più preciso.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
18 marzo 10, 01:33 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2008 Residenza: Verona
Mi aiutate a farmi un idea sui giri motore. Ero convinto che su un 450 per il volato bastassero 2800-2900 giri max. e per il 3D serio dai 3100 in su. Salendo di scala classi 500, 600 ecc i giri dovrebbero essere più bassi? Ciao |
18 marzo 10, 01:47 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2008 Residenza: Roma
Bè si effettivamente non sono tanti, ma non è solamente quanti giri riesci a prendere che ti fa andare, infatti quei giri sono a passo zero, il problema appunto è che i giri li devi anche mantenere...anche con un motore scrauso metti un pignone in modo da avere un certo rapporto e gli puoi pure far fare 4000 giri (dico per dire) a passo zero, poi con 7 gradi di passo magari ti muore. La vera differenza che ho trovato ad usare il governor così e a metterlo al 100% senza governor (in modo che ho più giri, poco più di 3200), è che nel secondo modo si ha più spunto, nel senso che quando non chiedi tanto passo hai più giri, poi dando un "botta" di passo prima ancora che il rotore rallenti avendo più giri appunto hai più spunto, diciamo nelle richieste rapide dopo che appunto gli hai fatto riprendere i giri (anche per un semplice discorso di inerzia di rotore e pale). Ho però anche notato vedendo i grafici che ad esempio il consumo non è in proporzione maggiore ai giri che gli fai fare in più, ma sale praticamente in maniera esponenziale! Inoltre uno non ha il comando del passo tanto progressivo, nel senso che quando stai in parti in cui l'eli scivola tranquillo prendi tantissimi giri e appunto nel primo comando che dai hai tanta potenza, poi però i giri scendono come nell'altro modo e la potenza che ti ritrovi nella manovra successiva è chiaramente minore. Insomma tenendolo così devo dire che mi ci trovo nel migliore dei modo, spinge alla grande e non consuma eccessivamente (metto il timer a 4 minuti ma mi resta 20-30% della lipo). L'ultima prova che potrei fare, tanto per, è mettere il pignone da 14 col governor, in modo da poter alzare un po' i giri e da lasciare al governor "margine" per mantenerli, ma credo che avendo il rapporto più lungo il motore non ce la farebbe. Mi immagino come frulla il 255 . Io ora il 200 ho paura a farlo girare tanto, col 5150 lo tengo 100-90-80-90-100 perchè ho paura che mi esploda la coda a giri superiori (ne ha passate tante poverina), con la curva così devo dire che si comporta praticamente come col governor non scende per niente! Cianixcar in linea di massima quello che dici è giusto, poi dipende tutto da come uno si trova meglio, non c'è una regola. Ciao p.s.: egi che sono i mosfet? |
18 marzo 10, 15:17 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per via del rapporto pignone/corona, secondo me è meglio stare bassi con il n° di denti a parità di motore, perchè il motore stesso lavora più agevolmente e consuma meno. Se il n° di giri del rotore è insufficiente, è meglio pensare ad un motore con più KV e con potenza adeguata (W). In ogni caso, è inutile cercare di alzare il n° di giri oltre un certo livello, altrimenti sballa tutto, compresi i consumi e la durata della LiPo. Si rischia di innescare una corsa all'aumento di peso (motore più grosso, LiPo più grossa, ecc.) e quindi a discapito della maneggevolezza. Per un 450 e per un suo uso normale, anche 3D (non competitivo), secondo me 2500/2600 giri sono più che sufficienti; il tempo di volo resta accettabile e non c'è bisogno di cambiare motore/LiPo/ESC/pignone ...
18 marzo 10, 15:40 | #16 (permalink) Top |
Ok ho capito, l'unica cosa credo che se uno vuole un po' di reattività in 3D 2600 giri sono un po' pochini. Stavo provando vari programmini che si usano in rete (o anche da scaricarsi) per vedere il numero dei giri. Direi che vanno bene per vedere i giri a passo zero ma assolutamente si inventano il valore dei giri sotto carico, infatti non tengono conto dei watt del motore. La prova è il fatto che loro ti danno un valore di giri senza carico, ed un valore di giri sotto carico che non è altro che quello senza carico meno una certa percentuale, però anche provando a mettere rapporti assurdi, tipo nel mio caso un pignone da 20 lui ti da i giri che si avrebbero e sotto carico toglie la stessa percentuale...insimma è un dato un po' campato in aria. Comunque così settato mi pare ottimo e anche abbastanza parco nei consumi, ora posto qualche video purtroppo fatto col cell nel topic del 450 pro. Ciao |
Quanto influisce la LiPo nel volo 3d | Aregar | Elimodellismo Acrobazia | 21 | 21 febbraio 09 09:39 |
Come influisce il TIMING del regolatore sul motore? | gp_rimini | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 2 | 19 ottobre 08 22:07 |
Teoria sui riduttori di giri. | maninblack | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 22 ottobre 07 16:53 |
