regolatore align 35A nessun bip sembra morto - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 12 marzo 10, 12:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2010
Residenza: cava dei tirreni
Salve a tutti sono nuovo di questo forum e voglio complmentarmi con voi perchè qui si risolvono un sacco di problemi, ma il problema che ho avuto io ancora deve essere trattato.
il mio problema:
dopo un po di hovering l'ely cade a terra da mezzo metro perkè il regolatore va in protezione batteria quindi tutto tranquillo.
il giorno dopo attacco tutti ma il motore non gira e l'esc non fa neanke un bip però i servi funzionano perfettamente.
Non si sente nessuna puza di bruciato e collegamenti sono perfetti.
Ho pensato ke si fosse sprogrammato l'esc quindi ho provato ad entrare nella programmazione con lo stick al massimo ma anke in questo caso nessun bip, sembrerebbe morto, cosa sarà successo?aiutatemi please
GABBMI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 10, 14:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Da come descrivi, sembra che la parte di potenza dell'ESC sia guasta.
Il fatto che i servi funzionano, è perchè il circuito che li alimenta è separato dal primo.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 10, 14:33   #3 (permalink)  Top
Per prima cosa ti ringrazio per la risposta.
Secondo te come è potuto succedere? perchè ti spiego:
ho comprato questo t rex 450 usato.
Proprio durante la prima volta che l'ho usato,dopo la seconda batteria,mentre facevo un po di hovering....puff è caduto a peso morto a terra.
Un mio amico mi ha deto che forse l'ho bruciato perkè per sbaglio ho provato a mettere le batterie al contrario,ma io non ricordo affatto questa cosa ne tantomeno penso che possa succedere perchè gli attacchi (essendo maschio-femmina)dovrebbero tutelarci da questo tipo di errore.
quindi secondo te cosa è successo?
Vecchio 12 marzo 10, 14:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Per una valutazione almeno parziale, bisognerebbe conoscere la corrente sopportata dal regolatore, la corrente assorbita dal motore, la tensione massima del regolatore e la tensione della batteria usata.
Naraj.
Vecchio 12 marzo 10, 15:05   #5 (permalink)  Top
il regolatore è quello originale align 30A
il motore ha 3550kv però nn so quanto assorbe
la batteria è una 3celle 11.1V a 2500mah
Vecchio 12 marzo 10, 15:10   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GABBMI Visualizza messaggio
e la batteria ha 30c di scarica
Vecchio 12 marzo 10, 18:25   #7 (permalink)  Top
nessuno sa il perchè della morte di questo regolatore o come i regolatori possano guastarsi?
Vecchio 12 marzo 10, 19:48   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
.... hai presente l'infarto per gli umani ?... Può succedere la stessa cosa per il regolatore (questo se non si è superato i suoi limiti).
Naraj.
Vecchio 12 marzo 10, 22:35   #9 (permalink)  Top
L'avatar di matthi
Data registr.: 06-09-2009
Residenza: como
potrebbe anche essere il motore,no? dovresti averne un'altro per provare!
i beep li emette il motore! magari il regolatore è perfetto,ma è successo quclosa al motore!
matthi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 10, 00:24   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da matthi Visualizza messaggio
Anche questa ipotesi è da prendere in considerazione.
Bisogna ricordare però, che la parte più delicata tra motore e regolatore è quest'ultimo.
Naraj.
ESC Align 35A morto !?!?! vadda Elimodellismo Motore Elettrico 8 12 marzo 10 13:44
regolatore align 2 in1 morto doch70 Elimodellismo Principianti 4 17 dicembre 09 12:17
bip regolatore align 60 ampere aiuto settaggio finotrex Elimodellismo Acrobazia 5 08 agosto 08 22:27
Regolatore ALIGN 35A g14c0m0 Elimodellismo Motore Elettrico 5 19 novembre 06 20:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:46.
