delucidazione su motori brushless - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 11 marzo 10, 13:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
ciao vorrei una delucidazione cosa e il timming e la percentuale di gradi,che si imposta in un motore brushless?
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 10, 15:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
ciao vorrei una delucidazione cosa e il timing e la percentuale di gradi,che si imposta in un motore brushless?
gran bella domanda...!
Provo a dare una risposta
Il motore Brushless hanno avvolgimenti per le tre fasi… nella parte interna...
Solo grazie al regolatore il motore gira perché vengono alimentate..con una sequenza ben definita
All’interno viene generato un campo magnetico rotante che investe i magneti … in magneti son disposti sulla cassa con polarità alternate … ogni singolo magnete genera un campo..il suo campo va sempre in un senso … il senso del campo e determinato dalla polarità del magnete …
Per questo i campi generati da corrente possono permettere il movimento …
Quindi il regolatore per permettere il movimento deve gestire i campi … conoscendo la posizione dei magneti ..per permettere il movimento …
In altri modi non potrebbe farlo…
Ora arriviamo al punto i motori usati nei nostri modelli son gestiti in modalità SENSORLESS …
Quindi il regolatore non ha sensori sul motore … non comunica in maniera diretta con il motore...
Ben si ..il regolatore lavora su commutazioni fisse … quindi sviluppa e genera correnti che passando negli avvolgimenti generando campi in maniera Predefinita...
E lui che genera una sequenza … il motore segue passivo
Questo sistema ha problemi a bassi regimi di rotazione
Il regolatore grazie alla sua programmazione genera delle commutazioni per permettere il movimento … in maniera predefinita … per questo deve sapere quanti POLI deve gestire … considerato il fatto che i le fasi restano tre… se aumentano i poli l’onda generata dai campi deve poter cambiare … per questo c’è Il TIMMING.
I poli s’identificano dai magneti sulla campana...
La modalità Auto di solito funge ma meglio non fidarsi
Meglio assegnare il giusto Timing meglio sempre sapere che tipo di motore si deve mettere in movimento e farlo sapere al regolatore … Grazie al Timming in fase di programmazione
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di staudacher300 : 12 marzo 10 alle ore 17:52 Motivo: correzione su richiesta dell'utente
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 10, 17:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
grazie capitano.sei stato abbastanza chiaro,ma nn ho capito i gradi che si impostano,sul esc a cosa equivale,15° 20° ecc, poi c e un altra cosa che interessa il mio esc,che posso cambiare da 18khz o 24khz a che serve?
Vecchio 11 marzo 10, 18:10   #4 (permalink)  Top
Immagini: 45
sei sicuro 18khz o 24khz ?
non è 8 KHz/16KHz ?
Frequenza di modulazione di controllo del motore...di solito 8 Khz va bene per tutti...Il costruttore del motore dovrebbe fornire questo dato.
Tornando al timming
motore a 2 poli...0-5°, motore a 4 poli...0-10°, motore a 6
poli...0-20°, 8 poli e più...20-30°
Prova !
Vecchio 11 marzo 10, 19:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
no e 12khz ---24khz in pratica e l esc turnigi 150 opto e l ho montato sul trex600 esp con motore originale 650l
Vecchio 11 marzo 10, 19:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di criasso
Data registr.: 06-12-2008
Residenza: novafeltria (rn)
questa volta ti devo quotare capitano..
criasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 10, 23:12   #7 (permalink)  Top
Immagini: 45
Originalmente inviato da criasso Visualizza messaggio
dici ?
Vecchio 11 marzo 10, 23:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Ora arriviamo al punto i motori usati nei nostri modelli son gestiti in modalità SENSORLERSS …
Mah!!!, io direi che quando uno non sa di cosa scrive farebbe meglio a non esprimersi.
La EMF per te è cosa sconosciuta.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 10, 01:06   #9 (permalink)  Top
L'avatar di andrea-vr
Data registr.: 22-07-2007
Residenza: verona
timing
l'anticipo sui motori elettrici della fase "timing", serve per migliorare il rendimento del motore
Il motivo é il seguente :
la variazione del campo magnetico che permette la rotazione , induce a sua volta sulle bobine una corrente , questa corrente genera un campo magnetico
che altera il piano di inversione della polarita magnetica.
Per ovviare a questo problema , la comutazione il regolatore la fa avvenire con un certo angolo di anticipo , per correggere questa deformazione.
Questo valore non è un dato geometrico perché cambia in funzione di molti fattori : costruttivi , giri e corrente.
Di norma maggiore é l'anticipo e maggiori sono i giri ma anche la corrente consumata.
Motori a piu poli , outrunner , soffrono maggiormente di questo problema per la loro costruzione meccanica.
L'angolo varia al variare della corrente assorbita , quindi ogni regime di rotazione ha il suo angolo di anticipo.
Se hai in giro un vecchio motore a spazzole che ha il porta spazzole regolabile , prova a sbloccarlo leggermente
e facendolo girare a vuoto prova a ruotare il blocco , lo sentirai ad orecchio la variazione di giri che avviene.
ho trovato questa spiegazione in un sito. sembra abbastanza comprensibile.
andrea-vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 10, 01:59   #10 (permalink)  Top
Immagini: 45
Originalmente inviato da andrea-vr Visualizza messaggio
Se non si sa che pesci prendere meglio tenersi su un anticipo prossimo allo zero...
L’anticipo è direttamente proporzionale al numero dei poli del motore …
Il giusto anticipo migliora notevolmente le rese ….
Aumentando di troppo l’anticipo aumentano i consumi inesorabilmente …
è Da provare per trovare quello giusto...
come dicevo sopra
Timing..
Ultima modifica di Capitan Harlock : 12 marzo 10 alle ore 02:05
delucidazione sbandu Radiocomandi 1 19 gennaio 10 22:33
Delucidazione PHOENIXRC menmartin Simulatori 1 23 agosto 07 23:02
Vernice ... delucidazione gioqui Aeromodellismo 2 24 dicembre 05 16:08
delucidazione hacker Aeromodellismo 2 19 novembre 02 13:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:37.
