22 aprile 12, 00:40 | #611 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2008
Dubbio: Supponiamo che per errore tiro l'hold in volo. Riparte col soft start. C'è una funzione: "autorotation enable" da spuntare o meno, e c'è "motor start power". Considerando che ho il ritardo gas attivo sulla radio, perchè su alcuni modelli da idle 1 a 2 strappava troppo (altri esc), come posso settare in modo che, se tiro l'hold, quando lo rimetto on il motore non impieghi "troppo" tempo a riprendere i giri? Grazie! |
22 aprile 12, 01:17 | #612 (permalink) Top | |
User | Citazione:
22 aprile 12, 10:47 | #613 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Praticamente: Initial Spool Up indica il tempo che deve impiegare per arrivare in Governor iniziando da 0 motore staccato. Head Change Speed Rate indica il tempo che deve impiegare nel cambio di giri per raggiungere la nuova soglia es. da Idle1 a Idle2, ecc. quindi con motore già in movimento. Start Motor Power nella voce Motor indica il tempo che deve impiegare per l'avvio motore da fermo. Ringrazio se qualcuno mi da conferma.
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli | |
22 aprile 12, 13:15 | #614 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
22 aprile 12, 14:30 | #615 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Nettuno (RM)
http://www.baronerosso.it/forum/show....php?p=3116372 Sent from Tapatalk
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 | |
22 aprile 12, 16:37 | #616 (permalink) Top |
User |
Grazie Pulcino, letta. Proveremo... non è poi semplicissima la programmazione del CC bisogna studiarselo un pò.
22 aprile 12, 16:50 | #617 (permalink) Top | |
Ma il motore riprende giri come? da 0 a 100? Sgrana? Metto il delay sulla radio? Giusto per avere una dritta... Grazie! Edit: riletto, capito! | |
22 aprile 12, 18:30 | #618 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-05-2011 Residenza: Tolmezzo
Era scritto, in rosso, nel cartone della confezione.
__________________ T.Rex 550 Beastx - Outrage Fusion 10s Beastx - Mefisto Reichard - Funray MPX - Olympic Topmodel | |
27 aprile 12, 00:44 | #620 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Bladebuster
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
castel creation phoenix 80 consigli | pessottino | Elimodellismo Motore Elettrico | 916 | 08 maggio 12 17:03 |
Help, configurazione castle creation ice 100 e scorpion 4025 - 1100Kv feroce? | roberto_1974 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 20 dicembre 09 12:18 |
castel creation phoenix 125 | baraccobama | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 08 giugno 09 01:12 |
Firmware Castel creation | Joso | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 gennaio 06 19:04 |
