22 gennaio 12, 00:41 | #581 (permalink) Top |
User | ciao mi auguro x te di avere risolto il problema!!! nel caso non hai un motore da provare??? non sono le lipo!!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
22 gennaio 12, 18:58 | #582 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2009
Ciao ragazzi, purtroppo, nonostante abbia rieseguito tutto il set-up, sembrerebbe che l'esc abbia dei problemi con il GOV MODE. Vi allego la telemetria da cui si evince come il numero di RPM non sia assolutamete lineare. Per completezza di info aggiungo anche i dati del settaggio attuale dell'esc. Secondo voi potrebbe essere che l'esc sia ok e che il problema sia invece il motore ? La telemetria dell'esc registra però solo i dati del regolatore, giusto ? |
22 gennaio 12, 20:23 | #583 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| Non Citazione:
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 Ultima modifica di baracca1 : 22 gennaio 12 alle ore 20:29 | |
22 gennaio 12, 21:25 | #584 (permalink) Top | |
allora la curva è piatta al 75 e l'eli è un trex 600E Fino ad una settimana era tutto OK e non ho cambiato nulla nei settaggi. Non riesco a capire davvero cosa possa essere successo. Sarebbe per lo meno interessante capire se il problema è l'esc o il motore. Purtropo non avendo altri esc / motori con cui provare spero nell'aiuto chi è più esperto di me. Possibile che non è mai a successo a nessuo una cosa del genere ? | |
23 gennaio 12, 09:26 | #585 (permalink) Top | |
| Io Citazione:
Ti consiglierei di provare a resettare tutto e rifare i settaggi.. a memoria comunque ricordo che nella sez governor RPM indicavo i 3 valori di giri desiderati ( nel mio caso x un 450 erano 2250-2550-2900) e le curve erano pressapoco 0 45 45 45 45 - 60 60 60 60 60 -100 100 100 100 100 Importante che la curva più alta sia 100 . Prova così.. non riesco a trovare gli appunti che avevo a naso ricordo questo... Se può esserti di aiuto ho la schedina per programmarlo " in esterni".. ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
23 gennaio 12, 11:45 | #586 (permalink) Top |
User |
ciao il problema lo fa con tutte le lipo??? usi il gov mode normale o rpm??? hai provato a volare senza gov???
23 gennaio 12, 19:43 | #587 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
Mi fate venire un dubbio.....anche io ho un problema con il castle, ogni volta che dò gas, e quindi parte il soft start, il motore và a palla per un secondo per poi scendere di giri ed assestarsi ad un certo valore, suppongo quello della prima curva , nel mio caso 0 30 30 30 30. Ma è normale? Prima non notavo questa sparata di potenza....e non lo noto solo io....boh! Per ilresto poi funziona tutto.... PS. la "mattata" me la fà anche senza Governor.....
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 |
23 gennaio 12, 20:35 | #588 (permalink) Top | |
Uso il GOV MODE in modalità simple con curva gas al 75%. Quello che mi incazzare veramente è che ha sempre funzionato alla perfezione, l'eli volava che era una bellezza. Non ho provato a volare senza il governor. Ho rifatto il settaggio da capo più volte, ma non cambia nula Secondo voi potrebbe essere invece il motore ? | |
castel creation phoenix 80 consigli | pessottino | Elimodellismo Motore Elettrico | 916 | 08 maggio 12 17:03 |
Help, configurazione castle creation ice 100 e scorpion 4025 - 1100Kv feroce? | roberto_1974 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 20 dicembre 09 12:18 |
castel creation phoenix 125 | baraccobama | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 08 giugno 09 01:12 |
Firmware Castel creation | Joso | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 gennaio 06 19:04 |
