09 agosto 11, 22:52 | #551 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
troppa sensibilita' del gyroscopio e troppo controllo del governor. quindi aumentando dovrebbe rimanere e la velocita' dell'ondeggiamento varia in base al pwm scelto. ovviamente ci sono motori che reagiscono in un modo e altri in altri. ti ho chiesto se usi scoprion perche' in quasti giorni sto' aiutando un amico con un fusion 50 fbl con un 80HV a 12 celle nei settaggi,e appunto usciva questo problema,e abbassando,se ricordo a 13 o 15 di governor gain il problema e scomparso. l'unica e' portarsi il pc e provare. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
09 agosto 11, 22:55 | #552 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 | |
10 agosto 11, 15:08 | #555 (permalink) Top |
User |
ciao qualcuno di voi ha provato l'esc con il motore hyperion 4025-1100kv??? Devo montarlo e volevo sapere qualche consiglio in merito. grazie
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
10 agosto 11, 18:03 | #556 (permalink) Top |
17 agosto 11, 10:39 | #557 (permalink) Top |
User | Temperatura ICE 100
Ciao ragazzi, ho un CC ICE 100A su un Fusion 50 FBL con motore scorpion 1100Kv a 6s e volevo un vostro parere relativamente al fatto che mi sembra scaldare un pochino a fine volo raggiunge temperature di circa 80° misurata con il termometro infrarossi, è normale secondo voi con questa configurazione? Qual'è la temperatura ideale? Grazie...
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli |
17 agosto 11, 13:11 | #558 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao settimena prossima provo hyperion 1100 come il tuo poi ti faccio sapere se scalda. L'esc come l'hai settato???
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
17 agosto 11, 17:24 | #559 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A presto...
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli | |
17 agosto 11, 19:07 | #560 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Nettuno (RM)
PWM Rate: Outrunner Mode (*) lo metti a 8 Current Limiting: Normal (150A) (*) lo metti a Intensive (175A) Cutoff Type: Hard Cutoff (*) lo metti a Soft Cutoff Head Speed Change Rate: 5 lo metti a 8 o 10 Vehicle Type: Airplane lo metti a Helicopter e sopra tutto Throttle Type: Auto-Calibrate Endpoints lo metti a Fixed-Endpoints facendo i limiti del canale del gas se non vuoi usare il governor. Come fare l'endpoint al CC100? Già indicato da qualcuno
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 | |
castel creation phoenix 80 consigli | pessottino | Elimodellismo Motore Elettrico | 916 | 08 maggio 12 17:03 |
Help, configurazione castle creation ice 100 e scorpion 4025 - 1100Kv feroce? | roberto_1974 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 20 dicembre 09 12:18 |
castel creation phoenix 125 | baraccobama | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 08 giugno 09 01:12 |
Firmware Castel creation | Joso | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 gennaio 06 19:04 |
