Vecchio 04 aprile 10, 00:15   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2006
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
8s giusto?
come sei a consumi?
il motore scalda?
i consumi corrispondono al grafico ( 1 volo) 4800 mA per circa 6 minuti di volo ,
mi sono stupito che i consumi per il volato normale sono attorno i 34 - 40A e facendo comunque dei tic toc i picchi non hanno mai superato 1 100A .
(da 1500 a 3000W +- )
il motore è praticamente poco che tiepido (ci tengo un dito) nulla a che vedere con l'originale che era bollente
roberto_1974 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 10, 22:58   #42 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
quando hai impostato i giri,le scritte sono rimaste di colore nero?
specialmente i 2040?
x tastino intendi power out?
e RPM cosa leggi?
ciao le scritte sono di color nero,per il tato intendevo quello affianco hai giri con scritto info!!
come giri e percentuale sono
1750 giri 81.4%
1950 giri 90.7%
2040 giri 94.2%
se provo ad aumentare i giri in idle 2 mi dice che gira troppo veloce e normale???
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 10, 15:16   #43 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2007
Residenza: roma
Ciao,
Ho un motore Scorpion 4035 500 con regolatore HV 85 , potresti dirmi come hai settato il Timing e gain del governor.
Io ho impostato il timing a 0 e il gain a 7 e mi sembra che vada abbastanza bene, l ' esc rimane freddo e il motore un po' tiepido.
gpet6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 10, 00:06   #44 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
info nessuno ha una configurazione pdi massima per il settaggio del 100A montato su t-re 500 in governor mode? al momento l'ho sto usando in fixed,ma vorrei provarlo in governor mode ed assegnare i giri nelle 3 condizioni normal-idle 1/e 2 chi riesce ad aiutarmi?
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 10, 13:45   #45 (permalink)  Top
Residenza: latina
Ciao volevo chiedervi delle info sil Castle/Creations 100 ICE sul t-rex 500 in fixed mode,volevo provarlo in governor mode con relativi giri rotore per le tre condizioni,però non mi è chiara la pagina del throttel nel senso che non so che dati mettere:devo mettere la spunta su SET RPM?
Autorotation che valore?
Initial spool che valore
Governor Gain che valore?
Head speed che valore?
Motor Timing che valore?
PWM rate che valore?
Ps meglio in Set RPM oppure in governor ? che differenza c'è?
ho provato a mettere in set rpm come simulazion ma nella 3° condizione non mi fa mettere piu di 2430 giri,ho il motore originale 500 1600kv,pignone da 13,LIPO 6S,corone 162T Poli 6
scusami per tutte le domande ma in rete non trovo nulla in merito.....
Vecchio 28 aprile 10, 18:40   #46 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
ho provato a mettere in set rpm come simulazione ma nella 3° condizione non mi fa mettere piu di 2430 giri,ho il motore originale 500 1600kv,pignone da 13,LIPO 6S,corone 162T Poli 6
ciao io ho provato in rpm ma poi lo rimesso in simple non mi piaceva molto!!!
come parametri ho messo:
Autorotation non ha il valore hai solo la spunta!!!!
Initial spool 2
Governor Gain 25
Head speed 8
Motor Timing 5
PWM rate outrunner mode (cassa rotante)
ciao ho provato pure io e non ti da piu giri nn so il perché!!!
sul 600 mi dava massimo 2040 giri ora ne fa 2200 devo abbassarli ma non da problemi!!!
Vecchio 29 aprile 10, 11:13   #47 (permalink)  Top
Residenza: latina
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
Initial spool 2
Governor Gain 25
Head speed 8
Motor Timing 5
ieri ho mandato un e-mail alla Castle chiedendo il settaggio in rpm,di giri con il pignone da 13 ne fa al massimo 2400 per avere piu giri bisogna mettere il pignone da 14
With the 13t pinion the max Head Speed will be 2400 Governed. If you want to
run a Gov. Head Speed faster than 2400 then you will need the 14t pinion.
PWM= 12-16 you may want to try both
Motor Timing= Low
Current Limiting = Insensitive
GOV Head Speeds with 13t pinion.
Box 1 =normal - 2200
Box 2 =idle 1 - 2300
Box 3 =idle 2 - 2400
Gov Gain I would start with low.
You may want to disable the Auto-rotation in the ESC until you get
everything working properly. You will need to calibrate the throttle as per
the instructions in the link.
Vecchio 28 maggio 10, 00:41   #48 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
siete contenti allora di questo esc o non vale ciò che costa?...cavolo eguagliarlo a quello align un pò di coraggio ci vuole
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 10, 00:43   #49 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
ciao centomila volte meglio il CC!!!!!!
pienamente soddisfatto
Vecchio 28 maggio 10, 00:48   #50 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Chiedo perchè stavo leggendo e non eravate in pochi a dire che fosse poco reattivo..
castel creation phoenix 80 consigli pessottino Elimodellismo Motore Elettrico 916 08 maggio 12 17:03
Help, configurazione castle creation ice 100 e scorpion 4025 - 1100Kv feroce? roberto_1974 Elimodellismo Motore Elettrico 5 20 dicembre 09 12:18
castel creation phoenix 125 baraccobama Elimodellismo Motore Elettrico 3 08 giugno 09 01:12
Firmware Castel creation Joso Elimodellismo in Generale 1 19 gennaio 06 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:01.
