20 giugno 11, 00:59 | #461 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2009
Confermo che così facendo l'esc funziona. Ho come l'impressione che quando lo porto in governor SIMPLE, dopo avergli cambiato le curve non riconosca più il minimo e massimo del gas. Io vorrei volare in governor mode, porca zozza, altrimenti che senso ha aver preso un regolatore per poi volare in gas mode. Tanto vale che gli rimonto il suo esc originale. Questo, naturalmente, è solo il mio pensiero. | |
20 giugno 11, 08:53 | #462 (permalink) Top |
User |
Io ho sempre volato in fixed, poi un giorno ho deciso di provare il governor, ma mi sono trovato male, il consumo della batteria è stato eccessivo 3 minuti di meno mediamente, alla fine sono ritornato in normal ritoccando le curve, cercando di renderle simili a quelle del governor.
__________________ T-REX 500 - GOBLIN 570 Beastx Fb Group Gruppo Elimodellistico "Titan" Piana di Monte Verna |
20 giugno 11, 08:54 | #463 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
se aggiornato,rifallo "se non te lo permette,aggiorni alla penultima e poi all'ultima", e prima di farlo cancella i dati della telemetria. e poi rifai il setup e calibrazione stik in fixed end point,dando qulche punto in piu' all'escursione degli stik. facci sapere.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
20 giugno 11, 08:56 | #464 (permalink) Top | |
come eri come temperature motore? pribabilmente non eri settato giusto.
20 giugno 11, 08:59 | #465 (permalink) Top |
User | La temperatura era alta del motore a fiine volo, non si poteva toccare, il regolatore era caldo. benefici non è ho trovati se non nelle costanti di passo nelle virate. Scaricato il log segnava 2350 giri al max. Questo sul vecchio 600gt, ora l'ho montato sul nuovo 550 e scaricato e aggiornato all'ultimo firmware il 3.27, rifacendo gli end point. Vedremo presto le reazioni.
20 giugno 11, 09:52 | #466 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2011 Residenza: Roma
Ho appena acquistato il regolatore in oggetto, quale firmware stabile e sicuro dovrei installare? L'ultima versione funziona bene? Il regolatore lo devo montare su un habu 32 eflite. P.S. Userò un BEC esterno, sapete se il BEC del castle via sofware e disattivabile? Oppure devo staccare il positivo come il negoziante mi ha consigliato? |
20 giugno 11, 11:30 | #467 (permalink) Top | |
Ad ogni modo lo rifarò. Non volermene, ma ho già rifatto più volte la calibrazione, tutto ok senza governinr inserito, ko con governor inserito. Ma è mai possible che non ci sia nessuno che voli in governor simple ? aiuuuuuuuuto | |
20 giugno 11, 15:15 | #468 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Nettuno (RM)
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 | |
20 giugno 11, 16:12 | #469 (permalink) Top | |
20 giugno 11, 16:14 | #470 (permalink) Top | |
ger ratio e giri che vuoi,ma il resto e' uguale.
castel creation phoenix 80 consigli | pessottino | Elimodellismo Motore Elettrico | 916 | 08 maggio 12 17:03 |
Help, configurazione castle creation ice 100 e scorpion 4025 - 1100Kv feroce? | roberto_1974 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 20 dicembre 09 12:18 |
castel creation phoenix 125 | baraccobama | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 08 giugno 09 01:12 |
Firmware Castel creation | Joso | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 gennaio 06 19:04 |
