Vecchio 13 marzo 10, 14:35   #21 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
ciao Tonino una domanda come hai configurato l'ice 100A sto per montarlo su un t-rex 500 con motore ariginale,hai una configurazione da mandarmi?
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 10, 15:16   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino66
Data registr.: 26-03-2007
Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
.....è addormentato...
....ti posso mandare la mia, ma....non mi ha soddifatto stamane....
non vorrei che con i motori originali align bisogna smanettare con altri parametri che ho lasciato di default....
ora sono fuori casa, ma mi collego per vedere se il buon dex1 mi possa dare qualche altro prezioso consiglio....
ti dico la mia che ho provato con il 600esp, ma non mi ha soddisfatto per nulla (non so se hai letto il post precedente)....
l'ho settato no governor, lasciando tutto di default, non ho messo l'autorotation enable, perche non mi faceva armare il regolatore,
per il motore ho lasciato tutto di default su outrunner...
ho messo però intensiv per gli assorbimenti, il soft cut off e 3,2 v a cella, lasciando autolipo...
perdonami per le imprecisioni ma questo è quanto ho fatto col mio reg....
Vediamo se qualche anima pia ci possa dare una mano a risvegliare l'elicottero......
non mi andrebbe di rimetterci su l'align da 100A
Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
Tonino66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 10, 21:02   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2007
Residenza: Bovolone
Ho anch'io lo stessoproblema ma con un CC da 80A, l'elicotterocon il regolatore align schizza via come un missile, con il castle creation è lento!!!
Meglio il regolatoreAlign a mio avviso, ho provato una marea di impostazioni ma quando dai tutto gas con il castle non schizza in alto.....Boooo....
Marco T-Rex 450X non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 10, 13:56   #24 (permalink)  Top
...altro test...
oggi ho rifatto 2 voli per testare il regolatore.....
ho cambiato l'head speed change rate, mettendolo al massimo,
forse qualcosina è migliorata, ma i giri variano sempre come se fosse sempre attivo lo spool up....variazioni lente e non rapide come con il reg ALIGN...
Ho abbassato anche l'auto lipo volts/cell a 3.1...
l'elicottero è rispetto a prima molto meno reattivo nel cambio giri rotore.....ho visto che al massimo mi arriva a 2000 giri...se non ho preso abbagli...ho +/-10 di passo......
ma è normale ?????
Allego telemetria.....
help, qualcuno mi dica qualcosaaaa
Tonino
Files allegati
Tipo file: zip test 2 voli 2° volo.zip‎ (20,9 KB, 38 visite)
Vecchio 15 marzo 10, 21:28   #25 (permalink)  Top
... ho mandato alla CC il file del setting e la telemetriacon una email dove racconto che l'hely è molto meno reattivo rispetto al Reg Align, ma prima di questa email e prima che mi arrivasse il regolatore, ho chiesto quali siano i migliori settaggi per il motore 600M....
La CC ha risposto alla mia prima email...:
"Tonino,
That motor is a 6 pole motor, so it would be best to use low timing and outrunner mode for the PWM rate. Please let me know if you have any additional questions or concerns"
Il timing lo avevo impostato a "medio".....proverò anche questo... per 6 poli consigliano "low Timing"....vi terrò informati.......
Nessuno ha analizzato il mio log??
Tonino
Vecchio 16 marzo 10, 16:42   #26 (permalink)  Top
Residenza: Bovolone
Ciao, allora hai provato con motor timing low??
Come è andata?
Vecchio 16 marzo 10, 20:15   #27 (permalink)  Top
no, non ho provato.....
spero di poterlo fare tra sabato e domenica....
poi posto le impressioni
Vecchio 18 marzo 10, 19:59   #28 (permalink)  Top
eccomi...
allora ho ricevuto la risposta alla secona mail.... ve la posto:
"Thanks for your email. Please make sure you have calibrated the Throttle on the TX with the ESC. Instructions are located here: Setup Instructions for CC Controllers. - RC Groups
The best firmware to run is version 3.21 on the ICE 100.
timing : Mid
PWM: 8 to 12
Current limiting : Insensitive
If you have anymore questions please email me directly.
If you need info on Gov mode this link may help.
Castle Creation Set RPM Mode Tutorial- VIDEO - RC Groups
Clint Akins
Outside Sales and Support
CASTLE CREATIONS, INC.
235 South Kansas Avenue, Olathe, KS 66061
Office phone: (913) 948-7581
Cell phone: (912) 481-3690
E-mail: clint@castlecreations.com"
Ci sono dei link interessanti con dei documenti che chiariscono alcuni dei miei dubbi:
1) Autorotation enable", c'è un tutta una procedura da seguire per settarlo bene, e se lo abiliti dopo che hai fatto gli end point, loro ti consigliano di rifarli....Ecco perchè a me non armava il motore dopo che avevo provato a mettere sta funzione a endpoint fatti.
2) lo spool up, la velocità di variazione dei giri in base al gas, la puoi aumentare in modalità "custom" oltre a 8, io l'ho provata a "8" ma non mi sembrava fosse cambiato molto. Addirittura in governor mode o fix rpm loro consigliano una buona base di partenza un valore da 10 a 14....Io lo proverò a 12.. e vediamo se ritorna brillante l'incremento giri come il vecchio Align.
poi c'è tutta la procedura per il governor......che prima o poi la proverò anch'io in fix rpm........
c'è anche un filmatino e ti fa vedere come settare il regolatore con il castle link........(sul forum ho già visto un bel lavoro fatto da.....non mi ricordo bene.....da chi, bel lavoro....).
per il 600M mi consigliano, contrariamente all'email che avevo ricevuto giorni fa, di mettere timing medio, e non low e provare il PWM da 8 a 12.........(stesso consiglio di Dex1, che ringrazio per le risposte che mi ha dato.
ora l'ho messo a 8 e lo testerò.....termometro alla mano.....dopo che lo strapazzo un po' in aria.....
Vi farò sapere.....
Oh se qualcuno ha consigli si faccia avanti.....sono sempre preziosi per tutti....
Tonino
Vecchio 18 marzo 10, 19:59   #29 (permalink)  Top
.....scusate per il doppio post....
Vecchio 18 marzo 10, 20:02   #30 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Tonino66 Visualizza messaggio
eccomi...
timing : Mid
PWM: 8 to 12
Clint Akins
Vi farò sapere.....
Tonino
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
castel creation phoenix 80 consigli pessottino Elimodellismo Motore Elettrico 916 08 maggio 12 17:03
Help, configurazione castle creation ice 100 e scorpion 4025 - 1100Kv feroce? roberto_1974 Elimodellismo Motore Elettrico 5 20 dicembre 09 12:18
castel creation phoenix 125 baraccobama Elimodellismo Motore Elettrico 3 08 giugno 09 01:12
Firmware Castel creation Joso Elimodellismo in Generale 1 19 gennaio 06 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:30.
