22 febbraio 11, 19:11 | #241 (permalink) Top |
User |
Li ho già fatti, testato, funziona! :-) Comunque per quel poco che costa la si può anche comprare originale, ma chi ha il "saldatore facile" e basilari cognizioni d'elettronica può arrangiarsi alla grande con questa soluzione, molto più economica. Inoltre il diodo messo in quel modo evita (non si sa mai) che eventuali correnti che potrebbero partire dall'esc possano raggiungere malauguratamente la ricevente, bruciandola. Mi raccomando per chi volesse "tentar l'impresa" l'amperaggio del diodo, minimo 2A, l'elettronica logica di controllo dell'esc consuma poco e niente, ma meglio sovradimensionare. Questa cosa vi ricordo serve solo se uno ha la necessità di variare parametri all'esc, o rilevare telemetrie a fine volo, senza staccare la spinetta dell'esc dalla ricevente. Dex, se l'hai aperta che componentistica hai rilevato? Ultima modifica di Bobo67 : 22 febbraio 11 alle ore 19:20 |
22 febbraio 11, 19:22 | #242 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
questa e' la videata del tab motore del 3.29 "in demo mode",motor start power non ce'. stasera vedro' a casa. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
22 febbraio 11, 19:25 | #243 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
| Confermo!
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 |
22 febbraio 11, 19:26 | #244 (permalink) Top | |
alla ricevente,senza avere grossi cali ti tensione,credo. e la bellezza di 4 transistor e altri 2 fet sulla linea dati.ic volevo fare due foto ma non avevo a portata di mano la macchinetta.
22 febbraio 11, 19:44 | #245 (permalink) Top |
User |
Vero, poichè l'interfaccia non è solamente sopportata dall'ICE che possiedo, ma anche da quelli che hanno il bec interno. Hanno isolato anche il segnale, serve se la rx alla quale si va per qualche motivo lo mette a massa da spenta, le Futaba 2.4 non lo fanno. Quindi rettifico: tentate se volete con il diodo, ma solo se avete un esc che non da alimentazione alla ricevente, solo per quelli senza bec! Dex, quando puoi una foto è gradita, bi-side! |
22 febbraio 11, 19:48 | #246 (permalink) Top | |
basta mono-side. l'altro lato e' pulito come il sederino di un bebe'. sara' fatta.
22 febbraio 11, 20:30 | #248 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-04-2009 Residenza: Verona
ma quando ci colleghi l' Esc, cè.......
__________________ Lama V4 - Belt cp V2 (in pensione....) - Tarot 450 SeV2 - Spektrum Dx6i, Futaba T8fg - T-Rex 500 esp Beastx | |
22 febbraio 11, 23:43 | #249 (permalink) Top |
e bravo ciuffo. io credo che le informazioni a riguardo siano incomplete. dovrebbe essere una funzione legata alla auto rotazione, leggendo le istruzioni sembra che si vada a regolare la potenza del motore nelle ripartenze in caso di involontario stop motore.
23 febbraio 11, 14:07 | #250 (permalink) Top |
User |
Confermo, è la velocità con la quale il motore riparte dopo uno stop ad esempio di un'autorotazione. Per gli eli lasciare "medium", in "low" ripartirebbe troppo a lumaca. PS: fate le prove piantati a terra prima, io questi esperimenti li faccio sempre senza le pale installate! |
castel creation phoenix 80 consigli | pessottino | Elimodellismo Motore Elettrico | 916 | 08 maggio 12 17:03 |
Help, configurazione castle creation ice 100 e scorpion 4025 - 1100Kv feroce? | roberto_1974 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 20 dicembre 09 12:18 |
castel creation phoenix 125 | baraccobama | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 08 giugno 09 01:12 |
Firmware Castel creation | Joso | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 gennaio 06 19:04 |
