Vecchio 08 marzo 10, 12:48   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
ciao io sto già usando la 3.21 appenami e arrivato lo aggiornato subito, al momento problemi non li ho riscontrati!!!
@dex1- mi avevi chiesto ce le lipo si scaldavano nel post precedente,le lipo non si scaldano eccessivamente direi nella norma.......hai visto l'ultimo grafico???
grazie ancora
si!
se cerano cose strane te lo dicevo!
mi sembra ok.
ai primi voli controlla anche la temperatura del motore,
che se siesagera con l'anticipo potrebbe scaldare troppo.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 10, 19:09   #12 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
si!
mi sembra ok.
ciao grazie del'aiuto.....
la temperatura la provo col termometro a infrarossi a quando dovrebbe stare di norma???
come anticipo sarebbe la frequenza????
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 10, 19:29   #13 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
anche se i motori di oggi dicono che sopportano bene
le temperature,io starei attento a non superare i 100°,
senno in breve addio ai magneti.
ma adesso qualcun avra' da ridire ma per me
l'anticipo e il PWM rate.
e il timing?
ad mio avviso e da scegliere in base ai poli motore,
pochi poli ,timing basso,tanti poli timing alto.
se fai prove ricorda,un parametro alla volta!
senno non ne capisci piu' un tubo.
Vecchio 08 marzo 10, 23:54   #14 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: TICINO Svizzera
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a denis3
ciao alla fine lo hai preso
E siii.......
denis3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 10, 09:23   #15 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
Ciao,scusate il disturbo stavo aggiornando il software del 100A ice,collegandomi al sito mi fa scarica per forza la versione 3.25,come si fa a trovare la 3.21?
sareste gentili da spiegarmi come si setta?lo devo installare su un T-REX 500
vi ringrazio
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 10, 12:48   #16 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
vi ringrazio
o risposto sull'altro post.
ps.non fare la stessa domanda su due discussioni separate.
grazzie.
Vecchio 09 marzo 10, 13:21   #17 (permalink)  Top
Immagini: 1
vi ringrazio
ciao mi sono spiegato male il programma castel link io ho ha V3.251 per l'esc ho la 3.21!!
Vecchio 09 marzo 10, 15:47   #18 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Tonino66 Visualizza messaggio
....dopo molte vicissitudini, grazie alla dritta di padda, sono riuscito ad ordinare il ICE 100 da fast....era l'ultimo Non appena ordinato si è esaurito......
Quanto mi dai per non dire a un amico chi s'è fregato l'ultimo ICE 100, così per lui ho dovuto ordinare il 75, domenica scorsa?
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 10, 21:12   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino66
Data registr.: 26-03-2007
Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
.......da mo che ci facevo la posta.....
Ho avuto solo c....fortuna.....
Tonino
Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
Tonino66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 10, 11:26   #20 (permalink)  Top
Exclamation Test in volo..mmmm non mi è piaciuto...
stamattina ho fatto 2 voli con il nuovo regolatore....con FW 3.21...e la cosa non mi è piaciuta affatto....
1° volo ho constatato che avevo comunque pochi giri in testa, l'elicottero era "addormentato", ho fatto un volo acro tirato con looping vari e tutte sfogate (non mi piaceva affatto...)......avevo una curva a v al centro 73% con 100% ai lati, quando sono sceso a circa 4 min l'elicottero in fase di atterraggio vibrava molto....
2° volo ho aumentato il centro della curva a v a 80%, l'elicottero era un pelino + brillante, ma stavo praticamente in volo con lo stick al massimo, volo + tirato del precedente, ma al termine dei 4 min è entrato il cut off, e praticamente sono atterrato in una pseudo autorotazione.....
I settaggi sono praticamente questi: fix end point, con spool up e head speed di default, non ho abilitato l'autorotazione perchè se l'abilito il regolatore non mi arma il motore e non capisco il perchè, cut off auto lipo, soft, 3.2v per cella, il resto tutto di default.
Ho fatto i limit del regolatore....
Non mi ha soddisfatto....son sicuro che può essere legato al motore ALIGN 600M, che non è un gran motore. Le batterie Hiperyon 5000Mah 35 C.
Rispetto al regolatore Align ho meno giri in testa, e meno reattività dell'elicottero....
@dex1, mi potresti per cortesia analizzare il log, e darmi dei consigli?.....
se resto co sti giri in testa, mi sa che ci rimetto il vecchio regolatore.....
datemi una mano....
Grazie mille
Tonino
Files allegati
Tipo file: zip test 2 voli.zip‎ (22,3 KB, 50 visite)
castel creation phoenix 80 consigli pessottino Elimodellismo Motore Elettrico 916 08 maggio 12 17:03
Help, configurazione castle creation ice 100 e scorpion 4025 - 1100Kv feroce? roberto_1974 Elimodellismo Motore Elettrico 5 20 dicembre 09 12:18
castel creation phoenix 125 baraccobama Elimodellismo Motore Elettrico 3 08 giugno 09 01:12
Firmware Castel creation Joso Elimodellismo in Generale 1 19 gennaio 06 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:10.
