Vecchio 10 gennaio 11, 23:47   #121 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino66
Data registr.: 26-03-2007
Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Scusate se l'avete già scritto, ma avete provato a togliere il governor? Lo stesso fatto succede anche con i CC minori del 100A e se non ricordo male il 75A così andava di più. Ora l'ho spostato in fusoliera...
Ciao,
mai usato il governor....Si parla di Fix End Point...
ho anche ugradato il fw all'ultima versione...sul sito parlano di risposte più aggressive...ma io di aggressivo non ho notato una fava...
Ciao e egrazie...
PS: hai provato a raffrontare il CC con il vecchio align come ha fatto Snail ?
Bye
Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
Tonino66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 11, 00:05   #122 (permalink)  Top
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
ciao io mi sono mai accorto del problema del gas xche uso curva piatta se non mi sbaglio ero al 90 con pignone da 15 avevo circa 2300 giri volavo 5 minuti con varie figure naturalmente con governor teneva molto bene i giri se portavo al 100 mi sa che a 2500 ci arrivava ma mi sembrano troppi
Ciao,
2300 giri il mio li ha visti solo con l'align....forse.....
devo provare con una curva piatta....
poi vedremo il log...
Tonino....
PS anche per questo motivo lo farò FBL...così almeno alleggerendolo resuscita....
Vecchio 11 gennaio 11, 00:13   #123 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Tonino66 Visualizza messaggio
Io ho raffrontato CC con Kontronik e YGE (MSH) e in effetti CC "va meno". Però in effetti un amico di Genova (che non vediamo da tempo ma va a periodi...) si era impegnato su un trex 450 e aveva trovato i settaggi per far andare il CC davvero bene. Quindi sono dell'idea che il regolatore in sè è molto buono, ma trovare i parametri giusti per il motore e per il modello sul quale è montato sia parecchio difficile.
Sul trex 600 ho sempre l'align originale 100A, che ha compiuto il decimo mese di vita e va alla grande, quindi non ho intenzione di provarne altri per ora.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 11, 14:30   #124 (permalink)  Top
L'avatar di Snail
Data registr.: 16-05-2007
Anche con il gov inserito è comunque meno performante... a meno che non si utilizza tutta la curva al 100%.
Ma con il gov attivo si apre un argomento proprio diverso... prima di tutto anche impostando tutti i valori della batteria, del motore, il gear ratio ecc ecc, i giri che ti vengono evidenziati come possibili in basso a sx non sono quelli che effettivamente può darti il motore, ma sono più bassi (questo perché il CC tiene a mio parere una riserva di potenza da sfruttare quando sotto sforzo.
Ma anche qui quando il motore va sotto sforzo per via di un'accelerazione con molto passo, il reg ha un lag che l'Align non ha. Comunque... chiudo il discorso governor anche se ce ne sarebbe da parlare un po' di più forse... anche per capire un po' meglio.
Per rispondere a Alex dico anche che tutti i reg CC da me provati (Phoenix 35, Phoenix Ice 50, Phoenix Ice 75, Phoenix Ice 100, presentano tutti sta cosa strana.
Io sono sicuro che non è un problema, ma una caratteristica, il fatto è che non me l'aspettavo proprio.
La cosa certa è che questo reg non va assolutamente usato in normal... pena un eli in letargo.
Per quanto mi riguarda la configurazione senza governor attivo è:
1) Spool up rate 5
2) Head Speed 14 (a 20 mi dava degli strani comportamenti alla coda).
3) Volare con una curva a V ma il punto centrale non sotto al 85% (pena eli poco pronto allo stick.
4) Timing e start power di default.
Paolo
T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz--
Snail non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 11, 14:52   #125 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
è la cosa che non mi piace dei CC
io preferisco un esc con meno settaggi e quindi meno complicato, oppure dovrebbero fare come il Beastx ovvero dare dei settaggi di default e se poi uno vuole cambia ciò che gli pare, però non sfordandosi in un setup quasi impossibile
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 11, 15:06   #126 (permalink)  Top
L'avatar di Snail
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
Beh, quasi impossbile forse no... anche se posso capire che chi per la prima volta si trova di fronte all'interfaccia qualche dubbio se lo ponga.
Aiuta non poco capire il significato delle voci e cosa comportano nel volo.
Paolo
Vecchio 11 gennaio 11, 15:15   #127 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
ragazzi ma nessuno di voi l'ha montato sul T-REX 550E ?
stasera o domani comncio la configurazione della radio e del reagolatore 100A ice ne ho già u no sul 450 pro v3 ed uno sul 500 ESP,a dire il vero mi trovo molto bene,diciamo che in modo governor si perdono dei giri non si sfrutta in pieno... però non mi lamento al momento li uso in fixed e curva piatta
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 11, 15:38   #128 (permalink)  Top
L'avatar di gain71
Data registr.: 05-08-2008
Residenza: Caserta
Invia un messaggio via MSN a gain71
Oggi mi sono divertito a mettere l'ultimo firmware (3.26 beta) e rifare gli end point. Con motore staccato dalla corona ho provato i nuovi settaggi in attesa di vederne gli effetti sul campo. Ho aumentato anche gli "Head Speed" su High. Al banco sembra un soft start più morbido, ma è solo un'impressione.
T-REX 500 - GOBLIN 570 Beastx
Fb Group Gruppo Elimodellistico "Titan" Piana di Monte Verna
gain71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 11, 19:37   #129 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: Barlassina-milano nord
Originalmente inviato da gain71 Visualizza messaggio
Ciao, una domandina banale in quanto l'esc mi arriverà domani penso, ma per sapere quale versione di firmware ha l'esc, come faccio? Una volta che lo collego al pc, mi cerca dda solo gli aggiornamenti del caso?
" Andrea"
GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16
col.and non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 11, 20:09   #130 (permalink)  Top
Ciao,
già testato... sul 600esp, e per quanto mi riguarda nulla di cambiato---
Come dice Snail, sto problema potrebbe essere una caratteristica del regolatore, ma io ne resto un po ..come si duce "ATTAPIRATO......"
Il 100A ALIGN sul 550 lo fa schizzare come una bestia.....
Tonino
castel creation phoenix 80 consigli pessottino Elimodellismo Motore Elettrico 916 08 maggio 12 17:03
Help, configurazione castle creation ice 100 e scorpion 4025 - 1100Kv feroce? roberto_1974 Elimodellismo Motore Elettrico 5 20 dicembre 09 12:18
castel creation phoenix 125 baraccobama Elimodellismo Motore Elettrico 3 08 giugno 09 01:12
Firmware Castel creation Joso Elimodellismo in Generale 1 19 gennaio 06 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:30.
