13 dicembre 05, 12:44 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2005 Residenza: Lugano
Ciao Raffaele, hai colto in pieno lo stesso mio dubbio che non riuscivo proprio a condividere con nessuno, nemmeno sui forum stranieri. La cosa strana che mi dici e' che ti fa questo scherzo con 2500 giri di rotore Devo dire che a me su curva normal (e sono famoso per tenere i giri del rotore bassissimi) il problema nasce intorno ai 1600. Certo non ha alcun senso dirlo visto che ho un motore da 3800Kv con pignone da 9. In ogni caso penso proprio che tornero a farmi le mie brave curve del gas che in tanti anni non mi hanno mai tradito. Siccome sei piu' specializzato in materia fammi sapere se hai delle risoluzioni tecniche a riguardo ciao |
13 dicembre 05, 13:42 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-10-2005
Ciao Enrico, ho optato anch`io per le curve, eliminando la funzione governor ho risolto i problemi ma aumentato le tarature. Fortunatamente il regolatore align esc 25a permette di mantenere la funzione soft ed eliminare il governor. Ti posso chiedere qualche tua esperienza... Tu usi un basso regime di rotore, quali sono i vantaggi e svantaggi, visto che tu avrai un passo maggiore per mantenerti in volo, io ho notato minor stabilità a bassi giri, (premetto sono un principiante dell`ely, fin ora ho volato con aerei F3A turbine e vari, ed ora sto solo facendo overing da un mese, ...) per governare a basse velcità da principiante per il T-rex cosa consigli per giri rotore? Raffaele Citazione:
13 dicembre 05, 14:25 | #23 (permalink) Top |
User |
Penso che tra i 2000 ed i 2400 rpm sia un buon andare per il T-rex... almeno io intorno a quei regimi mi ci trovo bene (sto intorno a 2200).
__________________ Ciao. "ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best) |
13 dicembre 05, 14:26 | #24 (permalink) Top |
e' meglio che non consiglio visto che ne ho appena sfasciato uno!!!! Diciamo che e' una soluzione che adotto sul 50 ed il 90 perche' personalmente odio i rotori che fischiano come dei dannati. La cosa funziona piuttosto bene in normal e sopratutto in hovering ma scordatelo in volato, li il rotore deve girare. La cosa giusta non e' ne troppo veloce ne troppo lenta (caso mio), solitamente per i 50 un regime di rotazione di 1600/1700 giri e' ottimale mentre per il volato bisogna salite ai 1900. Il t-rex ovviamente deve girare un pochino piu' forte. Avere un rotore lento e' forse piu' realistico ma anche meno reattivo. ciao |
24 dicembre 05, 15:57 | #25 (permalink) Top |
User | Intromissione...
Scusate la domanda da ignorante,ma che cosa cambia,in termini pratici,a volare con il governor oppure con le curve del gas settate sulla radio? Premetto che quello che so(o meglio,che ho capito...)è che volare con curva piatta e governor rende più reattivo l'eli e si lavora di passo,mentre con la curva si ha un aumento del passo con l'aumentare del gas(e se non sbaglio,nel caso correggetemi,si può comunque intervenire di passo). inoltre,esiste un determinato tipo di curva per ogni tipo di volo(hoovering,traslato,3d) o si può usare il governor secondo le proprie preferenze? Grazie per le risposte! Marco PS:il motore Align 430 LF da 3550KV con esc Align 35A con governor è buona come accoppiata?(ho visto che sui regolatori align ci sono opinioni contrastanti...)
__________________ C'è del tamarro in ognuno di noi... |
25 dicembre 05, 11:13 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-12-2005
Ciao, ho anch'io un regolatore dell'align, non ho esperienza di volo in governor ma so che la questa funzione sia efficiente ed efficace solo con il regime del gas tra 85 e 90%. sotto tali rang può dare problemi. Dato che usate il mio stesso regolatore volevo chiedervi invece se alla fine del volo il dissapatore scotta. Da premettere che il mio motore dopo aver volato 4 minuti scarsi è incandescente e il regolatore stacca non permettendomi di fare gran che. Regolatore gia sostituito, il motore ci sto pensando seriamente. Cosa dite ciao |
Regolatore Align | Joso | Elimodellismo in Generale | 0 | 22 agosto 07 23:59 |
Regolatore ALIGN 35A | g14c0m0 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 19 novembre 06 19:29 |
regolatore align | dex1 | Elimodellismo in Generale | 10 | 11 novembre 05 13:40 |
Regolatore Align 10-BL | CantZ506 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 24 agosto 05 00:42 |
