Settaggio meccanico trex 600 ESP - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 02 marzo 10, 01:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Ciao ragazzi, ho appena finito di montare il mio trex 600 ESP
Volevo tuttavia sottoporvi un questito in merito al settaggio meccanico in quanto vorrei capire meglio se quello che ho fatto è corretto o meno.
Questo è stato il procedimento.
1) Setto un nuovo programma da radio: piatto 120°, passo 0,25,50,75,100, subtrim zero insomma inizializzo tutto.
2) radio accesa e stick del gas al 50
3) monto i tre servi a faccio in modo di centrarli il più possible a 90 gradi rispetto alle squadrette, in pratica alla fine non avrò bisogno di lavorare sui subtrim (AIL, ELE, PITCH) che restano praticamente tutti e tre a zero.
4) agisco quindi sullo swash mix e sui reverse dove necessario in modo che il piatto si muova all'unisono (cabra, picchia etc.)
5) a questo punto devo mettere in piano il piatto e qui viene il bello perchè, sebbene le astine abbiano tutte le misure (esattamente come da manuale Align) quando le collego al piatto mi accorgo che lo stesso rimane in posizione cabra, preciso che il procedimento è stato fatto con radio accesa e stick del gas esattamente a metà.
Succede quindi che se voglio mettere in piano il piatto devo necessariamente lavorare molto sulle astine, procedo quindi con lo svitare di un bel po' le due astine inferiori di entrambi i servi laterali.
Così facendo riesco a mettere finalmente in piano il piatto ma... per contro mi ritrovo, come potete immaginare, che le due astine che collegano i due servi laterali al piatto non hanno la medesima lunghezza.
Volevo quindi chiedervi se a vostro avviso la cosa è da ritenersi del tutto normale (ma questo vorrebbe dire allora che la lunghezza delle astine indicate nel manuale Align non sono affatto attendibili) oppure sono io che ho commesso qualche errore ma purtroppo non riesco proprio a capire dove ho sbagliato.
Mi aiutate a capire ?
A qualcuno di voi è per caso successa la stessa cosa e se SI come ha risolto la questione ?
Per dovere di cronaca i servi che ho montato sono i DS610 Align, la radio invece è una dx7 spektrum.
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 10, 02:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
si e un casino per settare il piatto al 600 esp io ho messo i servi laterali a 90 gradi ma quello di dietro nn e a 90 gradi,le misure falle da manuale
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 10, 09:31   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
Come già detto le misure sono state tutte prese da manuale e controllate più volte per essere proprio sicuro di non avere sbagliato.
Ma il risultato finale è stato quello che ho descritto all'inizio del 3d
Quindi torno a bomba sulla domanda iniziale per sapere chiedere a tutti voi quale errore ho commesso in qualche fase del settaggio o se è normale che si debbano fare alla fine degli aggiustamenti come ho fatto io allungando appunto le astine dei due servi laterali
Vecchio 02 marzo 10, 10:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Clod73
Data registr.: 19-08-2007
Residenza: Miami
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
Le aste di rimando NON VANNO TOCCATE le misure son giuste quelle di scatola, devi agire con la dx7 nel menù dei sub-trim, variandolo per ogni canale in modo da mettere il piatto in parallelo.
Clod73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 10, 13:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
ciao io non ho avuto problemi a sistemare il piatto!!!
le misure laterali sono giusto e quelle che non mi trovavo era con il servo dietro ma ho risolto!!!
prova a mettere delle foto del piatto cosi lo si vede meglio!!!
i servi e giusto metterli a 90 ma piu io ho spostato di una un buco il dischetto del servo!!!
ora a 0 ho il piatto perfetto!!!!
un po con i sub trim devi lavorare ma poca roba!!!
se non mi sbaglio abbiamo gli stessi servi i 610 giusto???
usi i discetti o no????
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 10, 18:18   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Clod73 Visualizza messaggio
Scusami ma se dopo avere messo perfettamente i servi a 90 rispetto alle squadrette, comincio poi a mettere il piatto in paino lavorando sui subtrim mi ritroverei che i servi non sono più a 90 ° o sbaglio ?
Vecchio 02 marzo 10, 20:08   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
Ciao Padda,
io ho usato le squadrette Align e precisamente quelle a stella,
dici che il problema può essere dovuto al tipo di squadretta utilizzato ?
Ho ordinato quelle tonde da Fast-lad e mi dovrebbero arrivare a giorni.
Quando dici che hai spostato di un buco il dischetto del servo intendi dire che l'uniball l'hai avvitato, partendo da quello più esterno, sul secondo foro del dischetto ?
Vecchio 02 marzo 10, 23:05   #8 (permalink)  Top
600 esp
Nessun' altro ha avuto questo problema ?
dai non siate timidi
Vecchio 03 marzo 10, 00:22   #9 (permalink)  Top
L'avatar di moris
Data registr.: 16-09-2007
Residenza: grugliasco torino
re servi
ciao gianfranco se è poco usa i sub trim. senno' prova a togliere la squadretta e ruotarla di 360 magari cosi' va meglio.
moris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 10, 00:53   #10 (permalink)  Top
Ciao Padda,
mi sono riguardato il manuale. Hai proprio ragione , le squadrette dei due servi laterali non sono a 90° rispetto ai servi.
Nei prossimi giorni farò esattamente come mi hai detto tu.
Ti farò sapere.
TREX 600CF vs TREX 600 ESP baraccobama Elimodellismo Acrobazia 1 27 maggio 09 18:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:46.
