carica lipo in + puntate - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 11 dicembre 05, 11:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di visipa
Data registr.: 12-11-2005
Residenza: Rome, Italy
Question carica lipo in + puntate
questa proprio non la capisco
quando carico le mie lipo il mio caricatore non arriva mai alla fine di carica in un ciclo unico
si ferma, come se carica, non suona
io poi premo ancora il bottone di carica e lui carica altre 300/400
poi come sopra
dopo 2/3 volte arriva alla fine e suona
che fare? grazie
alimentatore
alpha+ elettronica
model al333
pri 220-240 v 50hz 31,5 va
sev 12,6v 25,2va
continuous 2,0a
surge 2,5a
caricabatterie
multiplex multicharger ln-5014
input dc11 - 15v
li-ion/polymer 1-5 series (type 3,5v/3,7v)
voltage detection automatic/manual
nicd/nimh 1-14 cells
chargine rate 0.1-5a
dischg rate 0.1-1a
chg>dischg-dischg>chg 1-5 cycling
batterie
kokam 2000mah
11.1v, 3s-1p
slpb 200015-0301g
Ci sono 10 categorie di persone: chi conosce la numerazione binaria e chi no.
I don't have idols. I admire hard work, dedication and competency
Ayrton Senna
visipa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 05, 13:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Hai controllato se il tuo caricabatterie interrompe la carica perchè si è surriscaldato?
Non Hai specificato con che corrente carichi le celle e se queste sono in buon stato di funzionamento.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 05, 18:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di visipa
non scalda il caricabatterie, ma l'alimentatore
Ayrton Senna
Vecchio 11 dicembre 05, 21:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da visipa
Anche l'alimentatore può andare in blocco per temperatura.
Il caricabatterie, alimentato dal tuo alimentatore, può caricare batterie con una corrente massima di circa 1,5-2 Ampere.
La corrente in più che può fornire l'alimentatore è necessaria a far funzionare il caricabatterie.
Naraj.
Vecchio 11 dicembre 05, 22:25   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2005
il caricabatteria è a microprocessore? ti da qualche segnale di errore?
erasmo82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 05, 23:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di leost
Il tuo alimentatore non è in grado di erogare la corrente richiesta, solamente 2 ampere contro gli 8-10 A generalmente necessari e probabilmente va in blocco per il surriscaldamento.
Stefano
leost non è collegato   Rispondi citando
Carica Lipo fabryd Batterie e Caricabatterie 1 03 novembre 06 23:09
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V din_s Batterie e Caricabatterie 0 10 maggio 06 10:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:28.
