![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2005 Residenza: Parma
| Dati in ODR per ARK X400
Ciao, se vi può interessare anche a titolo di confronto visto che gotosan, aka Riccardo, usa lo stesso software con il T-Rex, vi posto i dati di assorbimento dell'ARK. Motore 3330 KV/V Regolatore Phoenix 35 con governor modalità low Batteria TP Prolite 2100 3S pignone 11 Giri Rotore 2100-2300 circa Non so quanto pesa, ma non poco visto che anche installato il copilot oltre una riceve nte enorme. Solo Hovering ![]() Time: 5:25 Rate: 4 SPS Charge: 766 mAh Battery Efficiency: 79% Max current: 24.26 A Avg current: 8.52 A Max voltage: 12.21 V Avg voltage: 10.88 V Min voltage: 9.65 V Max Batt: 29.00 C Avg Batt: 21.42 C Max Motor: 38.00 C Avg Motor: 24.73 C Max power: 234.30 W Avg power: 89.72 W Ciao, Daniele Ultima modifica di danverz : 10 dicembre 05 alle ore 18:09 |
![]() | #4 (permalink) Top |
Io uso un prodotto della bnbproducts.com, il DPR100. Si interpone tra ESC e batteria, ed ha 2 prese per sensori temperatura/led di allerta. Poi con un cavetto usb trasferisco al pc. E' facile e potente, poi sopratutto ti consente di ottimizzare i voli perchè ti rendi conto se il pignone è giusto, se la batteria regge il carico, se vai fuori temperatura motore, eccetera. Ciao, Daniele |
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
Trovato, ho visto sul sito. Ho notato che quando acquisti puoi scegliere le sonde e il cavetto usb. Ho capito che le sonde non sono comprese nella confezione, ma il cavetto e il cd tu li hai presi a parte? ![]()
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top |
Io ho preso DPR-100, TMP-Led ed il TMP-2: Nel DPR-100 c'è anche il cavetto USB che è un cavetto qualsiasi con finale usb di quelli piccini. Il TMP-Led è un sensore temperatura + led di allarme (lo setti per qualsiasi valore tra quelli misurati dal DPR), mentre il TMP-2 è un doppio sensore di temperatura. Il cd contiene Software + manuale ma ci sono anche on-line. Hanno in lavorazione un sensore per calcolare il numero di giri del motore e sarà disponibile con un upgrade software. Lo so perchè prima di comprarlo mi sono informato su questo particolare. Cmq è una vera figata ![]() Daniele |
Vi presento il mio ARK X400 | danverz | Elimodellismo Motore Elettrico | 39 | 23 dicembre 06 02:40 |
upgrade per x400 | ulisse71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 03 luglio 06 13:41 |
Batterie per ARK X400 | Cri411 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 19 febbraio 06 14:10 |
X400 | Pinchio | Elimodellismo Motore Elettrico | 47 | 12 gennaio 06 12:27 |
align t-rex and ark x400 | gigit | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 17 giugno 05 12:11 |
