Vecchio 27 febbraio 10, 14:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mumpas
Data registr.: 13-11-2009
Residenza: milano
Immagini: 2
Centraggio squadrette servi ciclico
Ciao ragazzi come da titolo vorrei sapere come settare il telecomando quando collego i servi alla batteria per poi trovare il loro centro neutro a 90 gradi.
Quello che ho fatto io e di azzerare i sub trim mettere il comando gas al centro e poi montare le squadrette, ma aime' mon le trovo al centro ma spostate di qualche grado,e devo dare sub trim al canale 2 al 120 % cioe' al massimo.
Premetto e non so se centra la curva passo lo messa a 0-25-50-75-100 prima di collegare i servi e poi mettendo il comando gas al centro.
Ciao.....
mumpas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 10, 16:24   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 11-03-2009
Residenza: Biancavilla
ma hai un piatto ciclico a 120° o a 90°? comunque la prassi più semplice credo sia :
- smontare le squadrette dai servi
- accendere la radio e la ricevente con i servi trimmati a 0
- aggangiare le squadrette ai servi facendo in modo da mantenere il piatto ciclico quanto più parallelo all'eli
- poi trimmare eventuali piccole correzioni necessarie
Ultima modifica di pino81 : 27 febbraio 10 alle ore 16:32
pino81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 10, 22:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da mumpas Visualizza messaggio
Ciao.....
Originalmente inviato da pino81 Visualizza messaggio
Verifica che i tre servi non abbiano bisogno di reverse, cioè che si muovano correttamente a seconda dei comandi della radio (passo, roll dx e sx, cabra e picchia). Se tutto è OK, smonta le squadrette, accendi radio e ricevente (stacca il motore!!!!), metti il gas a metà corsa e rimonta le squadrette in modo che siano a 90° (se hai quelle a croce, prova a metterle e torglierle girandole di 90°, finchè trovi la posizione giusta). Fatto questo, regoli i link del piatto in modo da averlo perpendicolare all'albero.
Ecco tutto. Guarda queto video, che può aiutarti Anche se la tua radio non è la stessa di quella del video, basta che riconosci le analogie tra i menù e il gioco è fatto.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 10, 10:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mumpas
Residenza: milano
Immagini: 2
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Ottima guida....grazieeee!
Squadrette tonde per servi maui80 Elimodellismo in Generale 2 18 luglio 07 11:40
Centraggio squadrette servi T-rex alfiosca Elimodellismo Motore Elettrico 4 25 settembre 06 15:12
Centraggio Squadretta Servi alfiosca Radiocomandi 0 22 settembre 06 15:46
Squadrette servi Dragonfly? kikkox Elimodellismo Principianti 10 26 novembre 05 00:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:50.
