600 ESP peggio del CF?? meccanica e passo - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 27 febbraio 10, 00:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2006
A quanti gradi arrivate di passo positivo e negativo ?
ho provato 1000 regolazioni ma ho un escursione risicata a +-10°
inoltre quanti gradi di alettone ? arrivo a 5° senza che il piatto sforzi o tocchi da qualche parte (in max positivo o negativo) , sinceramente mi sembra pochino!!
il 600 CF (leggermente differente nella meccanica ) mi dicono arrivi anche fino a +-13° e 7° di alettoni bho!!
roberto_1974 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 10, 01:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: TICINO Svizzera
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a denis3
Io di massimo (meccanico) ho +-13,5 di passo e 9° di ciclico...
Hai provato aumentando i valori del "piatto" da radio?
denis3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 10, 03:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
dipende molto anche dalle squadrette che hai montato,denis hai provato a dare alettone e contemporaneamente picchia o cabra quando sei tutto negativo? il piatto del ciclico dovrebbe sbattere sul anello che ferma l albero. confermi?con il rischio di far saltare le squadrette dei servi
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 10, 10:29   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
Confermo che il problema è proprio questo , intendo i valori massimi senza che messo al minimo o al massimo del passo con picchia e cabra tirati (stick mode 2 o 4 a 45°) non tocchi da nessuna parte, ne anello ferma albero ne astine guida (non so come si chiamano quelle attaccate in testa)
Vecchio 28 febbraio 10, 13:56   #5 (permalink)  Top
nessuno ha l'esp 600 ? quanti gradi di passo e ciclico arrivate?
Vecchio 28 febbraio 10, 15:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino66
Data registr.: 26-03-2007
Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
Ciao, io hol'ESP con + di 200 voli...
Collettivo come da manuale +/-10 e ciclico 5/8° dipende come lo vuoi te...
Tonino
Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
Tonino66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 10, 18:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di aisella
Data registr.: 18-02-2009
Residenza: Alta Brianza
Dal manuale
Il manuale indica come massima escursione 27° quindi penso che si possa andare tranquillamente da +13 a -13 (allego ritaglio del manuale).
Purtroppo non ho qui il mio ESP quindi non posso controllare....lo faro' appena possibile.
aisella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 10, 20:09   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da aisella Visualizza messaggio
ok grazie
quanti mm sporgono dalla testa le 2 astine (pin) che tengono fermo il washout base? (quelle di pg 4 del manuale )
Vecchio 28 febbraio 10, 22:53   #9 (permalink)  Top
L'avatar di maurigio77
Data registr.: 07-12-2007
Residenza: rimini
mio faceva +13-13
bajo jet-goblin 700-goblin 500-fw190-fox 3m sab-e tanti altri
maurigio77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 10, 19:18   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da roberto_1974 Visualizza messaggio
ok grazie
nessuno mi sa dare una mano con delle misure ?
Costruzione passo passo del Raven in depron Harley Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 23 maggio 11 02:22
Notizie del t-rex 600 ESP? Gaz Elimodellismo Motore Elettrico 71 27 maggio 09 14:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:45.
