![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2004 Residenza: Mareno di P. - Treviso
Bello! Tienici informati su come vola. Volevo farti una domanda, forse stupida: sopra la coda si vede una cosa nella gommapiuma (suppongo sia il giroscopio...), perchè l'hai protetto in quel modo?
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2005 Residenza: Parma
ho "copiato" l'idea di proteggere il gyro così da qualche video visto navignado internet. Credo sia ragionevole, almeno in caso di "palata" sul giro, limito i danni ![]() Daniele | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
ed il gyro al posto di dove io ho messo la ricevente, ovvero sulla base sotto il gyro. Per il servo, sto aspettando di comprare i servo holder silver della microheli, con il suo pushrod. In questo modo lo porto fuori dal telaio e lo metto sulla coda che mi piace pure di più. Per il gyro invece, siccome non uso una microricevente, quella che ho la ho installata al posto del gyro, ed il gyro lo ho messo alla T-Rex. Quando avrò una microricevente potrò pensare di riorganizzare le cose ![]() Ciao, Daniele | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-09-2003
Ciao Danverz, ho letto in giro alcuni raffronti tra T-rex e ARK x-400, mi chiedevo visto che lo possiedi se hai mai controllato la compatibilità dei ricambi fra questi due modelli. Ad occhio i pezzi si somigliano molto ma io un ark non l'ho mai visto dal vero. Sarebbe triste comprare un ely i cui pezzi di ricambio fra qualche tempo potrebbero diventare introvabili. |
![]() | #7 (permalink) Top | |
albero principale identico Teste intercambiabili (ma complete, pezzi di una non vanno in quell'altra, ma tutta la testa completa va bene sia per T-Rex che per ARK) Tubo identico sia X che XL Pale identiche Swashplate identica Cambiano il telaio ed i rapporti agli ingranaggi. I ricambi li prendo un po da bazaritalia un po da microhelico.com. Anche movo li vende. Non credo diventi difficile reperire i ricambi, io non ho ancora avuto problemi da questo punto di vista. Per esempio io monto la canopy del T-Rex, l'asse del rotore di coda della microheli in titanio (che è uguale sul T-Rex). E' motorizzato con un Astroflight 020 specifico per T-Rex e con un phoenix35. Pignoni giusti sono 11 e 12 (3330 KV/V) con le attuali pale, batteria (TP prolite 2000/2100), e peso. Ciao, Daniele | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Colui il quale ha progettato il T-Rex, ha progettato anche questo modello della ARK. Più che una copia lo definirei una versione leggermente meno nervosa del vecchio HDE, e di fattura di più alta qualità. E in questo caso intendo materiali e precisione degli accoppiamenti, oltre alla buona ed abbondante dotazione di cuscinetti. Io ne son contento, anche so sto sbavando sul telaio per il T-Rex della microheli, che aspetto a prendere perchè uso il copilot che non è compatibile CCPM mentre quel telaio è CCPM. Ciao, Daniele | |
upgrade per x400 | ulisse71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 03 luglio 06 13:41 |
Batterie per ARK X400 | Cri411 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 19 febbraio 06 14:10 |
X400 | Pinchio | Elimodellismo Motore Elettrico | 47 | 12 gennaio 06 12:27 |
Dati in ODR per ARK X400 | danverz | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 10 dicembre 05 22:02 |
align t-rex and ark x400 | gigit | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 17 giugno 05 12:11 |
