16 giugno 11, 09:15 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
di giri su motori BL. il controllore per poter correggere i giri deve aver la possibilità di salire e scendere di giri autonomamente,esempio se con il 14 arrivi al massimo di 2000 giri rotore con la curva piatta a 100 100 100 100 100 e se poi lo metti in governor con giri massimi 2000,il controllore non ha margine per funzionare al meglio. diciamo che devi stare al massimo su un 75/80% dei giri raggiungibili con quel ratio di pignone/corona/Kv. utilizzando il software della castle ti accorgerai che se sali troppo di giri in governor rpm senza che il controllore possa funzionare a dovere,ti dira' con un messaggio in rosso di abbassare i giri impostati o aumentare il pignone. e' solo una questione di corretto funzionamento del sistema che se sbagli automaticamente il software della cc ti avverte,tutti i altri parametri invece sono a tuo scrupoloso e attento settaggio con collaudi vari di volo. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
Nuovi ESC PHOENIX ICE | dex1 | Elimodellismo Motore Elettrico | 34 | 19 giugno 11 21:44 |
problemi sul align esc 100a | mikysbm | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 19 gennaio 09 09:36 |
problemi con phoenix! ! | marcoplane | Simulatori | 22 | 10 dicembre 08 19:14 |
Come ciclare NiMh con Duratrax ICE | Duzzo | Batterie e Caricabatterie | 0 | 24 ottobre 08 15:26 |
Problemi di calibrazione della radio con PHOENIX | Luca78 | Simulatori | 1 | 07 maggio 07 19:28 |
