08 dicembre 05, 21:54 | #21 (permalink) Top |
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
Sono sempre stato bene e mi auguro di continuare così ! Comprato pagato e inc......ato. Bene me lo merito ! La prossima volta starò + attento specialmente con i miei compaesani ! O forse non proprio compaesani... ma non fa nulla Chiudo qui la polemica. Non rispondero + a questa Discussione ! Statti bene anche tu CANT. |
09 dicembre 05, 14:54 | #22 (permalink) Top |
User |
Saggia decisione interrompere... La verità è sempre nel mezzo e nessuno ha la colpa. Il T-Rex è un bel modello e lo hai pagato un buon prezzo, un buon affare lo hai già fatto. Se ti lamenti del supporto è un altro conto, ma non ne farei un dramma, anzi sfrutta l'occasione per fare le tue esperienze da auto didatta, nulla vola fuori della scatola già pronto. E chi te lo ha venduto lo sa bene dato che ci ha sbattuto la testa contro. Ho letto tutti i post dall'inizio e non vedo inbrogli ne ingiustificate rimostranze da entrambe le parti. Non ve ne volete, anzi bevetevi una birra alla salute e dimenticate il malinteso. P.S. Il mio T- Rex se non me lo settava un amico alla fine starebbe ancora su una mensola. Vai a un campo e fatti dare una mano se è possibile.
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" |
09 dicembre 05, 19:08 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2005
1 , non sono esperto. 2, non so far volare il trex 3, il mio trex girava su se stesso come il tuo. Nessun modello di nessun tipo è pronto al volo anche solo se cambi la radio se poi è smontato peggio che andar di notte. Dire pronto al volo non vuol dire che si alza da solo ma che ha tutti gli accessori per volare. Cambiare la radio di un modello che volava equivale a doverlo settare *tutto* da capo. Non conosco nessuno dei due interessati ma mi sembra ovvio che da una parte ci sia astio perchè il modello non vola da solo e dall'altra c'è stizza perchè si è coscienti di non aver dato alcuna fregatura. Vuoi sapere perchè girava in tondo ,avevi sbagliato i settagi dei servi del codino,le escusioni+/-150. Il governor sul canale 5 /quello dei carrelli per la jr Il gain del giroscopio era (forse) troppo basso Insomma sicuramente è più probabile che abbia sbagliato tu piuttosto che fosse difettoso il pezzo. Te lo dico dopo aver passato 10 giorni a cercare di capire perchè diavolo girasse in tondo a me. Poi l'ho capito , ho risolto ma ho rotto di nuovo, ma non dico che l'align mi ha venduto un pacco. | |
13 dicembre 05, 16:09 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
Per me pronto al volo significa solo che è in grado di volare ovvero che meccanica ed elettronica sia funzionante. Farlo volare dipende dal pilota non dal modello che và comunque settato e controllato, se si è a digiuno di modellismo ed in particolare di elimodellismo le strade sono due, o si segue una lunga ma alla fine proficua strada personale fatta di piccoli passi (in questo caso saltelli..) che portano a conoscere l'argomento, o si chiede aiuto ad un qualcuno già esperto. Un saluto Riccardo | |
13 dicembre 05, 16:32 | #26 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
13 dicembre 05, 17:10 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-11-2005
tanto per cominciare due servi girano solo da una parte e sto parlando senza squadretta inserita e non di quello di coda ho trimmato la radio e regolato tutte le escursioni dei servi ma niente da fare il passo era al contrario i leveraggi sono giusti la cinghia leggermente consumata quando compri un dragonfly c'e' scritto pronto volo significa che prendi l' ely come feci io la prima volta, lo metti per terra colleghi i cavi della batteria dando gas con il trainer montato e l' ely era in hoovering a 20 cm dal suolo senza dover fare nient'altro li come diceva fantozzi ero un esordiente totale ma adesso la musica e' cambiata c'e' da dire che il trex e' molto piu' nervoso e reattivo e potrete anche dire che sono un cane nel pilotaggio , ma prima di dirlo provate con i vostri ely a: volare con il servo dell'aileron che tira solo da una parte lo stesso dicasi per l' elvator e con il passo al contrario e se ci riuscite fate i conti con la coda che gira su se stessa e allora avrete in mano il quadro della situazione ora l'ho settato completamente non gira piu' su se stesso risolvendo il mistero ma anche provandole tutte ai servi non ho potuto fare niente. qualcuno di voi sa dirmi perche'? il fatto che girava su se stesso non dipendeva ne dal gyro ne +/-150 ecc ecc ecc dipendeva da due fattori 1' il servo del rudder era montato male e quindi faceva girare l'ely in tondo perche' spingeva solo da una parte che in effetti poteva essere leggermente corretto 2' la cinghia era montata giusta e con il giusto tiraggio quindi i palini giravano al contrario del rotore ma c'e' un piccolo particolare. mentre era stata montata ,nel momento di inserirla la cinghia si era attorcigliata all'interno del tubo la radio e' valida ma e' anche la stessa con cui il signore,aveva fatto le prove dell' ely, dieci minuti prima che tommy lo acquistasse esclamando l' ho provato io e' tutto apposto prendilo con questa radio gia settata per il modello (per rispondere a thecokke) vi faccio una domanda come poteva volare l' ely senza quarzo? ah si la radio in questione e' una t14 con ricevente 5014 con sintonizzatore |
13 dicembre 05, 17:22 | #28 (permalink) Top |
Senti thesella, il fatto che ti abbia sgridato per la tua mancanza di rispetto verso il forum, continuando a scrivere nella maniera più assurda che si sia mai vista, non ti autorizza a scrivere MENZOGNE enormi che mi riguardano. Da come racconti la faccenda, sembra che tu fossi stato qui quella sera di cui parli! Racconti i dialoghi come se li avessi ascoltati o registrati. Ti inventi assurdità sui servi e sulla cinghia e amenità varie. Vedi di farla finita.
13 dicembre 05, 17:37 | #29 (permalink) Top |
che fai adesso scrivi grosso anche tu? ti ricordi che ti ho detto che me lo avrebbe spedito e questo e' il mio resoconto che ti piaccia oppure no senza litigare e scaldarsi ma queste non sono cavolate e poi per favore non dirlo tu se quello che ho detto e' vero ma facciamo giudicare agli esperti amenita' oppure no il trex ora non gira piu' su se stesso e riguardo la storia tommy me l'ha raccontata per filo e per segno per questo parlo come se ci fossi stato ti prego adesso basta se devi dirmi qualcosa falla in privato altrimenti cerchiamo di andare avanti sul forum e cerchiamo insieme agli altri di capire perche' i servi vanno solo in una direzione ciao |
13 dicembre 05, 17:54 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-09-2004
Dico la mia, non e' che hai regolazioni strane impostate alla radio? Tutti i servi che ho rotto o andavano a scatti irregolarmente (sgranati) o non funzionavano piu', come puo' essere che funzionino solo a meta'? Ciao a tutti |
trex 450 s che gira su sè stesso | cilichino | Elimodellismo Principianti | 9 | 09 gennaio 08 12:06 |
Aiuto: TREX gira su se stesso in salita | AlexTG | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 26 giugno 07 07:46 |
Aiuto: TREX gira su se stesso in salita | AlexTG | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 24 giugno 07 19:12 |
Trex che gira su se stesso Aiuto!!!!! | PIKIMATTE | Elimodellismo Principianti | 18 | 17 settembre 06 17:13 |
TRex gira su se stesso | ReyGTS | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 06 gennaio 06 20:02 |
