Vecchio 12 febbraio 10, 19:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2010
Residenza: Varese
lipo solo ricarica senza cavo bilanciamento?
ciao ragazzi ho una fp 6s da ricaricare con caricabatterie imax b6, mi manca il cavo bilanciamento (in realtà ce l'ho ma è della robbe e il caricabatterie mi da errore se lo uso, penso non siano compatibili) mi chiedevo se posso caricare il pacco usando solo i 2 connettori rosso e nero senza connettere il cavo di bilanciamento... ovviamente solo per poco, finchè non prendo quello apposito per il mio cb....
Morbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 10, 02:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
ciao se il cavo della bilanciatura entra nella presa del cb e ti da l'errore magari xche devi invertire le polarità!!che errore ti da??
io sul mio della hyperion ho dovuto fare cosi e avevo le basette della robbe.
per la carica ti consiglio di caricarle a bassa corrente almeno sei tranquillo.
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 10, 13:12   #3 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
mi scrive
"battery voltage
cell connect error "
che vuol dire che il cavo bilanciamento non è collegato o non funziona bene. pero se provo a staccare del tutto non me lo dice...
ma si piu caricare senza cavo bilanciamento o no? e l adattatore robbe è compatibile con imaxb6?
Vecchio 13 febbraio 10, 13:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Morbo Visualizza messaggio
mi scrive
"battery voltage
Si, si può caricare senza bilanciatore.
Questo lo si può fare con alcune precauzioni. Controlla spesso la tensione delle singole celle, quest'ultime, devono avere la loro tensione presochè uguale per tutti gli elementi.
Se non te la senti con questi controlli, è meglio rinunciare.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 10, 13:25   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2008
Si, si puo devi selezionare "carica lipo" e non "carica lipo con bilanciamento".
meglio carica bilanciata per la salute delle celle.
topolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 10, 13:53   #6 (permalink)  Top
Residenza: Varese
ok..... per ora le ricarico senza bilanciare... quindi attacco solo il cavo rosso e quello nero dell alimentazione e basta giusto? e seleziono solo carica ovviamente...
Ultima modifica di Morbo : 13 febbraio 10 alle ore 13:57
Vecchio 13 febbraio 10, 14:16   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
ciao,secondo me non puoi caricare senza il caveto di bilanciamento.in ogni caso,fai sapere .
saluti yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 10, 00:21   #8 (permalink)  Top
Immagini: 1
mi scrive
"battery voltage
ciao la connessione biancha della piastrina del bilanciamento entra nella cb???
devi vedere se il positivo sul cb e a dx o sa poi controlli se la piastrine entra al contrario devi solo invertire i fili tutta qui!!
te lo scritto lo dovuto fare pure io con il cb della hyperion con le piastrine della robbe 1 minuto e sistemi il tutto cosi carichi la lipo tranquillamente!!
Vecchio 14 febbraio 10, 00:39   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Yuri62 Visualizza messaggio
saluti yuri
.... e anni fa, quando non c'erano i cavetti di bilanciamento sulle LiPo e non si parlava di bilanciatori, come si caricavano le LiPo ?
Naraj.
Vecchio 14 febbraio 10, 11:06   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: biella
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
semplice...anni fa non c'erano le lipo .
comunque al di là di questo alcuni caricabatteria,non "leggono" le celle senza cavetto collegato.
saluti yuri
Lipo senza cavo bilanciamento din_s Batterie e Caricabatterie 10 11 novembre 09 00:57
Lipo in serie cavo a Y e Bilanciamento ducas Batterie e Caricabatterie 19 21 gennaio 09 12:06
cavo bilanciamento lipo brusca Batterie e Caricabatterie 9 14 dicembre 07 03:16
Batt. LiPO senza bilanciamento ne C di scarica Simbor® Aeromodellismo Volo Elettrico 4 22 novembre 07 00:42
Cavo bilanciamento celle LIPO ste Batterie e Caricabatterie 5 18 dicembre 05 12:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:27.
