Vecchio 12 febbraio 10, 08:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di grezzo
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: aosta
Immagini: 2
tarot 500 che sgrana corone
Ciao a tutti io ho un problema ho acquistato un tarot 500 .fino li tutto ok, poi le ho montato uno scorpoin 1600 col pignone da 13 ,poi ho fatto i passo +12 – 12 curve gas standard. morale della favola continua a sgranarmi la corona secondaria, Per capirci quella che va sulla cinghia ,qualcuno sa dirmi il motivo: .grazie Luca
luca
grezzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 10, 08:47   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2006
Residenza: catania
sicuro che non hai montato il pignone troppo alto e ti va a toccare la corona inferiore sgranandotela, se puoi posta una foto delle corone
granmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 10, 10:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di grezzo
Residenza: aosta
Immagini: 2
Originalmente inviato da granmaster Visualizza messaggio
ma il problema è nella corona piccola quella che fa girare il rotore di coda .praticamente è quella sotto l'autorotazione
luca
Vecchio 12 febbraio 10, 10:49   #4 (permalink)  Top
Residenza: catania
scusa le corone sono due quella principale e quella sotto se ho capito bene ti sgrana quella sotto se il pignone è troppo alto e quindi va ad allargarsi tocca la corona sotto e la sgrana, o ti sgrana il gear posteriore che tocca la corona secondaria?
Vecchio 12 febbraio 10, 12:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di grezzo
Residenza: aosta
Immagini: 2
no il pignone è apposto perche tocca bene.io ho paura che sia il telaio debole perche è in g10 ,e penso che con lo scorpion in accelerazione il telaio vada in torsione.perche se vado in normal non sgrana.(si la corona è quella sotto)
luca
Ultima modifica di grezzo : 12 febbraio 10 alle ore 12:49
Vecchio 12 febbraio 10, 18:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
ciao che curva hai messo in idle???
io ho il suo motore da 1650kv con curva piatta al 90% mai avuto problemi!!!
poi tu sgrani la corona dell'autorotazione giusto!!
non è che hai l'albero storto???
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 10, 03:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di grezzo
Residenza: aosta
Immagini: 2
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
non credo ora appena mi arrivano i ricambi provo a sostuirlo
luca
Clone Trex 500 (Tarot 500) kris77 Elimodellismo Motore Elettrico 1621 10 gennaio 10 13:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:37.
